홈/ 질문/Q 163579
등록일: 2003-12-182003-12-18T14:28:19+09:00 2003-12-18T14:28:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Skeleton 과 Master 의 개념을 잡아주세요?
요놈이 유용하다는거는 들었는데 과연 어떨때 그런지
그리고 이둘의 차이는 무엇인가요?
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2003-12-19T11:25:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:25 am
      layout 이란것도 있잖아요. 비슷한 개념으로 쓰이는데 skeleton(skeletal modeling)은 뼈대의 의미로 쓰이죠. 예전에 찰흙으로 모형 만들고 놀던 시절 학교에서는 철사로 뼈대를 먼저 만들어야 한다
      2003-12-19T11:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:27 am
      는 설이 있었죠. Master modeling 도 어떤 부품을 mount 시켜서 그 원본 파일을 이용해서 모델링 작업을 진행해 나가는 거구요.
      2003-12-19T11:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:28 am
      layout 은 설계를 하기 전에 미리 구상을 하는거죠. 이 구상한 내용을 하나의 파일에 담아 전파해서 나중에 설계 변경시 이 layout 을 수정하게 되면 전파된 다른 내용들까지 같이 한번에 업데이트가 되는
      2003-12-19T11:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 11:30 am
      Top-Down 모델링에 사용되는 용어이고 Inventor 로 이 top-down 모델링시 사용되는 개념입니다.
      2003-12-19T13:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 1:51 pm
      설명감사합니다.
