홈/ 질문/Q 111360
등록일: 2019-05-232019-05-23T14:22:30+09:00 2019-05-23T14:22:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sketch 명령어를 리습으로 사용할때 관련 질문입니다.
캐드에서 스케치 명령어를 입력하면 아래와 같이 화면이 뜨고,
저상태에서 마우스를 좌측버튼을 누르고 있을경우 드로윙시작, 뗄경우 드로윙 끝 상태가 됩니다.
근데 레이어변경후 스케치 하는게 좀 자주있어서 리습을 제작해서 사용하고있는데요,
(defun c:1()
  (setvar “clayer” “기타”)
  (command “SKETCH” “”) (princ)
(defun c:2()
  (setvar “clayer” “도면”)
이러한 방식으로 사용하고 있습니다.
근데 리습을 사용하게 되면 아래와같이 화면이 뜨고,
마우스 한번 클릭시 드로윙시작, 막 이동하면 이동하는대로 따라 그려지고, 드로윙 종료는 다시한번 클릭하면 종료가 되긴 하는데.. 습관이 안되서인지 잘못그리는 경우가 많이 있네요 ㅠㅠ
그리는 방식은 물론(마우스를 누르고 있을때 그려지는 방식)이고, 공차나 증분 같은것 설정도 첫번째가 편해서.. 아예 리습을 사용해도 첫번째처럼 사용할수 있도록 나오게 할수 있는 방법이 있을까요??
  • 56 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
