홈/ 질문/Q 29545
등록일: 2002-03-172002-03-17T01:13:51+09:00 2002-03-17T01:13:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SLD FILE POP MENU에 등록 궁금해요 고수님 자문 부탁합니다.
고수님 안녕하십니까
표준 심볼을 편리하게 쓸려고 SLD FILE를 맹글고 SLB 로 등록까지
다 했는데 POP MENU에 어떻게 연결하고
디스플레이 시킬수 있나요
DOS R12에서는 잘 했는데 SOFT가 바뀌니
영 답답하네요
전무가님의 조언 부탁드립니다.
  • 50 조회
    2. adt맨
      2002-03-19T19:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 7:30 pm
      icon메뉴는 ***icon밑에 지정해도 무관하고
      2000부터 정확지 않음 하여간 메뉴그룹이라는 것이 생겨서 사용자가 가여러개의 메뉴를 하나에
      메뉴에 사용할 수 있게 만든 방법이지요 ..
      그래서 각각의 메뉴를 구별하기 위해 만든 것이 메뉴그룹이고
      이그룹을 지저하지 않으면 slide(icon) 파일을 볼 수 없을 겁니다.
      ***MENUGROUP=XXXX
      메뉴파일 맨위에 XXXX 를 사용자가원하는 이름으로 놓고
      $i=xxxx.SSSSS $i=*
      SSSSS는 icon 위치의 이름을 지정하면 됩니다.
    3. 우리세상
      2002-03-18T17:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 5:19 pm
      제가 현재 만든 MNU 형식 입니다 보시고 문제 점 좀 조언 해 주세요
      ***POP12
      [KIM NAM SOO]
      [->NAMS SOO]
      [BOLT]^c^c$I=ACAD.BOLT $I=*(고수님 조언에 의한 수정)
      [BOLT]^c^c$i=bolt $i=*(제가 만든 형식)
      –둘다 pop12 에 등록은 됐는데요 아이콘 box는 뜨는데 심볼이 box안에
      뜨지 않아요
      아참 그리고 sld file은 dos 번전에서는 ***icon 맽에 등록을 하잔아요
      그런데 2000에서는 image 맽에 등록을 하라 더군요
      다음은 제가 등록한 sld file입니다
      ***image
      –중간 내용 생략—
      **bolt
      [s-2(m3x0.5)]^c^cinsert m3x0.5 (이런 형식으로 등록 했습니다 dos 형식이죠)
      s-2(slidelib)
      m3x0.5(sld file)
      m3x0.5(wblock)
      이상이 거든요 어떤 문제가 있는지 이왕 자문 해 주신것 다시 한번
      부탁드리 겠습니다…
    4. adt맨
      2002-03-18T13:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 1:41 pm
      SLIDE파일을 AutoCAD연결하는 방법은 변경되었읍니다.
      변경된 사항은 그리 복잡하지는 않고
      MENUGROUP를 표시를 해야합니다. 즉
      $i=TREE $i=* 이건예전 방식이고
      2000에서는
      $i=ACAD.TREE $i=*
      이렇게 해야합니다.
