홈/ 질문/Q 29494
등록일: 2002-03-142002-03-14T15:14:45+09:00 2002-03-14T15:14:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SLD, SLB 이용 IMAGE화 고수님의 조언을
안녕하십니까 cad전문가님들
저는 얼마전까지 dos 번전 r12를 사용하다
최근에 cad2000을 사용하고 있습니다
r12를 사용할때에는 sld파일과 slb를 이용해
기계설계시 필요한 icon들을 만들어 편리하게
사용 했었는데 cad2000으로 바꾸면서
기존의 icon를 만드는 과정이 많이 다른것 같아
혼란스럽습니다. 가지고 있는 지식을 총 동원해
해 보았지만 되지 않아 이렇게 고수님들의
자문을 구하고져 글 올립니다.
바쁘시더라도 많은 도움 주시면 정말 감사하겠습니다….
  • 6 6 답변
  • 73 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    6 답변
    2. 탁정열
      2002-03-14T16:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 4:42 pm
      사용방법은 도스와 마찬가지구요..
      우선 sld를 만드셨다면..
      sld화일들을 sldlib.exe화일로 등록시켜서
      하나의 (화일).slb로 만드신후 메뉴항목에서
      풀다운메뉴와 이미지메뉴항목에 등록시키면 됩니다.
    3. 권현실
      2002-03-14T17:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 5:54 pm
      2000에서 부터는
      design center 를 이용해 보시는 것도 괜찮을것 같은데요…
      2000 에서는 도면에 블럭으로 정의만 되어 있으면..
      필요한 라이브러리를 얼마든지 만들수 있거든요…
      design center 에서 미리보기가 가능하거든요…
      필요한 블럭있으면 열러 있는 어떤 도면에든 삽입이 가능하구요..
      삽입시 스케일 조절도 가능해요..
      슬라이드 파일 만들고 slb 해서 메뉴 등록하여 아이콘 메뉴 만드는 것보다
      사용이 더 편해요….
    4. 우리세상
      2002-03-15T14:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-15 2:51 pm
      님의 조언 정말 감사드립니다.
      그런데 DOS 방식에서는 SLB 만들때
      COPY CON 를 이용해서 만들었는데
      WIN방식에서는 어떤 식으로 만드는지요
      궁금해서 미치겠습니다.
      고수님 한번만 더 수고 스럽더라도 조언
      부탁드립니다.
      늘 건강과 행복이 함께 하시길…..
    5. 탁정열
      2002-03-21T10:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 10:51 am
      답변이 늦었군요.
      윈도우에서는 캐드 support디렉토리의 Slidelib.exe화일을
      도스창을 띄워 놓고 하세요..
      그러면 될거예요..
      slidelib <file_name>
      그러면…
    6. 깡냉이 Lv.0
      2004-07-07T10:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 10:33 am
      이미지메뉴 등록
      2005-01-25T15:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-25 3:41 pm
      sldlib
