홈/ 질문/Q 26990
등록일: 2001-11-082001-11-08T11:02:40+09:00 2001-11-08T11:02:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
slide명령..
slide 명령어 있져
3d에서 slide 명령 쓸려니 헷갈려서여
포인트 몇개 찍는게 순서가 어찌되는지여
기준축 자르는쪽 남는쪽 …..^^
원하는데루 안잘려지네…
아 헷갈려
  • 27 조회
    2. 김록태
      2001-11-08T11:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 11:28 am
      silce 말하는 거죠
      자르는건 이건데…^@
      이명령어에서 제일 많이 사영하는건 3point이구염
      3점을 찍어주면 되는데
      그3점이 칼날이라구 생각 하시면 될거에서
      칼날이 들어가는 부분이염…
      나머지는 직접 설명해도 이해 시키기가 힘든데
      설명을 하자니 안될것 같네염
      아는 친구분에게 묻는게 가장 빠를고 쉽게 이해하는 방법일검니다
      널심히 바지런히..^^
    3. 초보
      2001-11-08T12:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 12:59 pm
      ㅎㅎ slice 네^^
      어쩌다보니 제대로 잘리고..
      다시하려니 또 이상하게 잘리고
      3점의 개념이 안서서요..
      글로 설명하기가 애매하시져..
      질문도 글로 표현하기가 그런데..^^
      구래더 다시 질문드려요
      먼저 오브젝트 선택하고
      123점 찍는데 어느편을 찍어야하는지..
      both side/~~~~: 여기에서 어느편을 찍어야하는지..요?
      답변주시면 감사할꼬예요
    4. CADMAN
      2001-11-08T13:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 1:23 pm
      안녕하세요.
      아래와 같이 해보세요.
      Command: SLICE
      Select objects: 1 found <- 원하시는 대상을 선택
      Select objects: <- Enter
      Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
      <3points>: <- Enter하시면 Default인 3point.
      Specify first point on plane: NEA to <- 여기서 NEA라고 치시면 Osnap이 원하시고자 하는 가장 근접한 지점을 선택할 수 있습니다.
      Specify second point on plane: NEA to <- Same
      Specify third point on plane: NEA to <- Same
      Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: <- 여기서 남기고자 하는 대상물 방향으로 Pick하시면 반대편의
      대상물이 제거되고
      Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B <- 여기서 “B”를 입력하시면 말 그대로 자르기만 해 놓는 기능
      입니다.
      그럼 .. “NEA”는 Osnap의 기능의 일부분입니다.
    5. 초보
      2001-11-08T13:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 1:25 pm
