홈/ 질문/Q 106730
등록일: 2016-06-082016-06-08T11:21:53+09:00 2016-06-08T11:21:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
snap기능을 기준점을 다르게 해서 할려면 어떻게하나요?
101×101 네모 두개가 있는데요. 이네모 사이간격을 snap을 이용해서 10mm 띄울려고합니다.
하지만 snap의 기준점은 절대좌표0,0 이라서 스냅기능이 먹히지가 않네요. 100×100같은 10의 배수는 스냅기능이 잘되지만 101이나 10의 배수가 아닌거는 스냅이 안되는데요. 기준점을 물체 끝점으로 바꿔서 스냅을 하면 잘될것같은데요. 기준점바꿀려면 어떻게 하나요. 아니면 간격을 띄우는 다른기능이 있나요? 원래간격을 띄울때 from으로 끝점찍고 10입력하는 방식으로 했는데요. 이방법이 조금 힘들어서 더쉽게 하는방법을 찾고있습니다. 답변해주시면 감사하겠습니다.
  • 23 조회
      2016-06-13T14:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-13 2:22 pm
      그리드는 ucs 기준입니다. 다른 방법은 없습니다.
      2016-06-08T16:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-08 4:32 pm
      답변감사합니다. ucs기능 몰랐었는데요. 정말유용한기능이네요 감사합니다. 하지만 제가 하는 작업이 .각자크기가 다른도형을 간격을 띄우기때문에요 ucs는 한개씩 할때는 매우좋지만 많이 작업할때는 하나씩 ucs를 지정를해야해서요. ucs말고 다른 간격띄우는 방법이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다. 수고하세요
      2016-06-08T12:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-08 12:19 pm
      ucs
