홈/ 질문/Q 163960
등록일: 2003-05-252003-05-25T20:38:00+09:00 2003-05-25T20:38:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
SoftQuadro4 에 관해서~~~
SoftQuadro4를 다운 받을라고 했는데 다운이 안되여….
계속 다른데로 링크해서 넘어가기만 하구여..
어떻게 해야하는지좀 알리주세여…
어디가면 한번에 받을수 있는지 알려주세여ㅠ.ㅠ
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
    2. 전장혁
      2003-05-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 12:00 am
      이정수님의 말씀도 일리가 있네요. 옛날처럼 납땜하는거 아니죠… 그래도 찝찝하신 분은 지포스4 카드 구입처나 A/S 받는 곳에 먼저 문의하는게 현명할 것 같네요.
    3. 전장혁
      2003-05-26T01:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 1:36 am
      >어떻게 해야하는지좀 알리주세여…
      송재선님께서 http://www.guru3d.com/rivatuner/ 에 가셨었나 봅니다.
      그 사이트 정말 빙빙 돌게 만들었죠?
      "I Agree"라는 링크를 클릭해야 비로소 "파일 다운로드" 창이 뜹니다.
      리바 튜너와 소프트쿼드로의 공식 사이트는
      http://www.nvworld.ru/index_e.shtml 입니다.
      러시아 사이트인데 이 링크는 영어로 쓰여졌지요.
      http://nvworld.ru/docs/sq4e.html로 가셔서
      페이지 중간 쯤에 "SoftQuadro4 Script Pack"라는 곳에 클릭하시면
      SQ4ScriptPack.zip를 다운로드하게 됩니다.
      그 페이지에 설치 방법에 대해 자세히 설명되어 있구요.
      http://www.nvworld.ru/docs/rt_e.html로 가셔서
      상단의 기어 그림에 클릭하거나, 하단에 "Download RivaTuner"를
      클릭하시면 rivatuner.zip를 다운로드하게 됩니다.
      혹시 SoftQuadro4가 뭔지 못 들어 보신 분들께:
      게임용 카드인 NVIDIA GeForce4를 사용하면 인벤터나 다른 3D CAD에서
      여러 가지 문제를 접하게 됩니다. 대표적인 문제들을 열거하자면,
      1. 그래픽 창을 여러 개 열면 속도가 저하하는 현상이 생기고,
      결국 인벤터가 크래쉬될 수도 있습니다.
      2. 단면도나 슬라이스 그래픽에서 그래픽 성능이 엄청 느립니다.
      3. 마우스 딜레이 현상이 일어납니다.
      GeForce4 카드 사용시, 그래픽 창을 몇 개까지 열 수 있냐 하면,
      어떤 그래픽 기능을 쓰고 있고, 모델이 얼마나 복잡하냐에 따라 다르죠.
      보통 5개가 고비라고 하지만, 슬라이스 그래픽, 반사 (reflection),
      거칠기 (texture) 등을 사용하고 있는 중이라면, 고작 그래픽 창을 3개
      정도만 열어도 속도 저하가 현저해질 수 있습니다.
      SoftQuadro4 와 Riva Tuner라는 유틸리티를 사용하면 마치
      NVIDIA Quadro4 (3D CAD용 카드)를 사용하는 것과 같은 혜택을
      받을 수 있습니다. 위의 문제들이 감쪽같이 사라지죠.
      한 가지 염두해 두실 것은 GeForce4 카드의 애프터 서비스가
      무효가 되니, 잘 판단하세요.
    4. 이정수
      2003-05-26T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 12:00 am
      소프트웨어 개조인데 A/S가 무효가 되나요? 납땜하는것도 아닌데.. 제가 알기론 A/S는 유효한걸로 알고있는데……
    5. 송재선
      ㄳㄳ 정말로 감사합니당….
    6. 최유철
      http://www.parkoz.com에 접속하셔서 nvidia q&a에서 검색해보시면 상세한 내용과 설치및 사용방법이 잘 나와 있습니다
