홈/ 질문/Q 29365
등록일: 2002-03-112002-03-11T01:08:39+09:00 2002-03-11T01:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SOLID로 그리는 방법좀…
예전에 한번 올렸다가 답변이 없어
혼자 해 볼려고 무척이나 애를 썼읍니다만.
도저히 해결이 되지 않아, 다시 한번 고수님덜 도움을 받을 수 있을까…
해서요.
구부러진 엘보형 파이프인데요.(첨부화일 참조)
끝의 경이 서로 다르거든요…
surface로 그려 보았는데, surface에서는 질량 계산이 되지 안잖아요….
그래서 solid로 할려고 하니 내 실력으로는 방법이 없는것 같아서요…
고수님덜의 도움을 받았으면 합니다.
캐드로 방법이 있는지, 아님, 다른 플그램어서는 가능한지….
전 캐드를 독학으로 했는데, 이것이 한계인가 봅니다…
  • 53 조회
    2. 이건헛일이여
      2002-03-11T02:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 2:41 am
      일단,,, extrude의 path로,,, 휘어진 원통을 만들구,,solidedit 에서
      taper값을 줍니당^^
    3. 김형기
      2002-03-11T09:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 9:57 am
      님의 답변은 고맙씁니다만,
      이 방법도 예전에 해 보았는데, 안되었거든요!
      혹시나 해서 다시 한번 해 보았는데, 역시 안되네요…
      일자형 파이프는 taper값이 먹히는데,
      휘어진(구부러진) 파이프는 taper값이 먹히지가 않아요….
      어떻게 되는건지요….
      님은 되는데, 나는 안된다면, 내가 뭔가를 잘 못 알고 있던지…..
      다시 한번 부탁 합니다…..
