서로 다른 원 두개를 Z축 상에서 이격을 두고, 예를들어 반지름 50짜리 원과 70짜리 원을 Z축에서 100정도 이격을 시키고, 이 둘의 원을 rulesurf처럼
Solid상에서 Revolve말고 이 둘을 이용해서 연결된 solid를 뽑아낼 수 있는지 알고 싶습니다.
Solid로 그러한 모습을 만들려면..
Extrude의 옵션중 (T) 테이퍼 값을 사용하시면 될듯합니다.
그런데.. 이게.. 각도로 지정하는거라..
마지막부분의 원의크기를 맞추시려면..
약간의 3각함수 계산 –; 을 해야 할것 같같습니다..
2007버전을 사용하신다면..
3DS에 있었던.. Loft(철자가 맞나..)가 된다고 들었었는데..
그게 되면. 손쉽게 만드실수 있으리라 생각됩니다..
(3DS와 기능이 같다면.. 말이죠.. 저는 2007이 아닌관계로..)
첨부물은 Extrude를 사용하여 그린것입니다.
[혼자만의 겨울-Na!]
늦은밤에 이렇게 신경써주셔서 정말 감사합니다.
자다가 깨서 이렇게 접속해 봅니다. 2007을 사용하시면 명령어 중에 LOFT(로프트)가 있습니다. 도움말에서 사용법을 숙지하셔서 실행해보세요. 아마 원하시던 결과가 나올꺼에요.
LOFT는 시작과 끝나는 형상을 결정할 수 있지만 EXTRUDE는 시작밖에 결정을 못하니까 조금 다릅니다. 그리고 LOFT는 두 원이 동일한 중심축을 가지지 않아도 된답니다.
밤늦게 이렇게 답글달아주셔서 감사합니다.
