홈/ 질문/Q 68991
등록일: 2007-07-102007-07-10T10:48:20+09:00 2007-07-10T10:48:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
solid 관련 질문입니다.
오토캐드 2005를 쓰고 있습니다.
전기설계를 하고있는데 (물론 일렉케드) 갑자기 solid로 작업한 블럭이나
그림들이 전혀 보이지 않습니다.
예를 들어 rectang 명령으로 사각형을 그리고 solid명령어로 지그재그로
4꼭지점을 차례대로 찍었습니다.
그럼 선만 보이던 사각형안은 면으로 다 채워져야 정상입니다.
허나 solid하기 전과 같은 모양 즉, 선만 그대로 보입니다.
fill도 on 되있는 상태입니다.
그전에 작업했을때는 분명 다 잘 되있었고, 블럭도 잡혀있던 것들인데
왜 갑자기 그렇게 됐는지 모르겠습니다.
참!!혹시 답변주실때 도움이 될진 모르겠지만,,
제가 3d는 하나도 할줄 모릅니다. 그런데 어떤것좀 맞춰볼려고 뭐
건드린거 같기도 하고,,아무튼 3d에서 뭐 만진 후로 그렇게 된거
같습니다.
고수님들..급한일이오니 도와주세요..
참!해치로 했을때는 그려집니다..
그런데 심벌로 저장되어있는걸 불러와도 solid가 안보이니..정말 이상합니다
도와주세요..
  • 20 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2007-07-10T12:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 12:48 pm
      도면을 한번 올려봐주세염.
      2007-07-10T13:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 1:32 pm
      shademode 를 변경 해보세요. 아마 '3D 와이어 프레임' 상태로 되어 있을지도 모릅니다. 그걸 '2D'로 변경 하신 후 regen…
      2007-07-10T13:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 1:48 pm
      아~ 그럴수도 있겠군염..^^ 캐니님 안녕하세염
      2007-07-10T15:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 3:17 pm
      도움 감사합니다. 하지만 그렇게 해도 안되는군요..
      2D로 설정하면 솔리드부분이 사라지고 3D 나 간단음영 같을거로 설정하면
      솔리드부분이 나오긴 해요..
      하지만 프린트를 하게 되면 플롯설정에도 불구하고 음영이
      뒤죽박죽이 되어서 나와요 .. 프린트설정 이상없구요 ..
      이것때문에 지금 업무 진행을 못하고 있습니다..
      그 파일을 다른곳으로 복사해서 하면 또 잘되구요 ..
      보안상 파일 첨부는 못하오니 .. 양해해주시구요 ..
      도움 기다리겠습니다.
