홈/ 질문/Q 34621
등록일: 2002-11-202002-11-20T09:59:52+09:00 2002-11-20T09:59:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
solid 에서 union시킨 solid를 다시 분리하는 방법 없나여.?
궁금합니다.
자르는거 말구 처음 상태로 다시 돌리는 명령어가 있는지.?
  • 8 8 답변
  • 25 조회
    8 답변
      2002-11-20T10:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 10:08 am
      union 직후라면 U(ndo)하면 되겠지만, 중간에 다른 작업이 많이 진행되엇다면 이 과정도 취소되므로 문제가 되는군요..
      2002-11-20T10:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 10:24 am
      Undo 의 M(ark)와 B(ack) 과 wblock 을 이용하여 하는 방법이 있기는 하지만 편법이라고 할 수 있습니다. 더 좋은 방법이 있다면 다른 분이 올려줄것입니다.
      2002-11-20T11:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 11:07 am
      혹시여 solidedit명령중에 없는지여.책에는 분리하는 게 있다고 하는데 분리가 안되네여. solidedit-body-seParate solids 이 명령어가 분리하는거 아닌가여.???
    5. 원
      2002-11-20T11:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 11:47 am
      separate 명령어는 union 시킨 객체들의 교차가 이뤄지지 않았을때 적용될것입니다.
      2002-11-20T12:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 12:11 pm
      답변 감사합니다. 근데 원님 교차가 이뤄지지 않을때란게 어떤 때인지..? -.-;;
    7. 원
      2002-11-20T12:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 12:16 pm
      즉 찰흙이 있다면 두개를 붙이지 않았다는 야기죠.. 떨어져 있는것도 union이 되거등요..
    8. [Deleted User]
      2002-11-20T13:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 1:16 pm
      ^^;; 넹 답변 감사합니다.그럼 결론은 두 개의 객체를 union시키면 다시 분리할수 없다는거져.?
    9. 원
      2002-11-20T13:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 1:41 pm
      넹..
