Lv.0 등록일: 2002-11-202002-11-20T09:59:52+09:00 2002-11-20T09:59:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian solid 에서 union시킨 solid를 다시 분리하는 방법 없나여.? 궁금합니다. 자르는거 말구 처음 상태로 다시 돌리는 명령어가 있는지.? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요? 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요? 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다. 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때) 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-11-20T10:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 10:08 am union 직후라면 U(ndo)하면 되겠지만, 중간에 다른 작업이 많이 진행되엇다면 이 과정도 취소되므로 문제가 되는군요.. [Deleted User] 2002-11-20T10:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 10:24 am Undo 의 M(ark)와 B(ack) 과 wblock 을 이용하여 하는 방법이 있기는 하지만 편법이라고 할 수 있습니다. 더 좋은 방법이 있다면 다른 분이 올려줄것입니다. [Deleted User] 2002-11-20T11:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 11:07 am 혹시여 solidedit명령중에 없는지여.책에는 분리하는 게 있다고 하는데 분리가 안되네여. solidedit-body-seParate solids 이 명령어가 분리하는거 아닌가여.??? 원 2002-11-20T11:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 11:47 am separate 명령어는 union 시킨 객체들의 교차가 이뤄지지 않았을때 적용될것입니다. [Deleted User] 2002-11-20T12:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 12:11 pm 답변 감사합니다. 근데 원님 교차가 이뤄지지 않을때란게 어떤 때인지..? -.-;; 원 2002-11-20T12:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 12:16 pm 즉 찰흙이 있다면 두개를 붙이지 않았다는 야기죠.. 떨어져 있는것도 union이 되거등요.. [Deleted User] 2002-11-20T13:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 1:16 pm ^^;; 넹 답변 감사합니다.그럼 결론은 두 개의 객체를 union시키면 다시 분리할수 없다는거져.? 원 2002-11-20T13:41:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-20 1:41 pm 넹..
넹..
