홈/ 질문/Q 45914
등록일: 2004-05-152004-05-15T19:38:36+09:00 2004-05-15T19:38:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
solview로 뷰를 뽑았는데…
솔뷰와 솔드로우로 뷰를 뽑았습니다.
그런데 2D WIREFRAM으로 변환하여 좌표계를 바꾸었는데, 첨부 파일과같은 현상이 일어납니다.
왜 그런지 알수가 없어 도움을 청합니다. 도와주십시요…
  • 56 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
      2004-05-17T09:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 9:25 am
      왜 그런지는 모르겠지만 Ole 객체(화면 캡쳐된 이미지)가 불러들여와 져 있네요. mview 안에서 이미지를 삭제하면 되네요…. 어떻게 작업을 하신지는 모르겠지만..
      2004-05-17T09:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-17 9:26 am
      ms 에서 이미지를 지우거나 문제가 있는 mview 를 지우고 새로 하거나… 음.. 그렇게 하면 문제 해결은 되겠는데… 왜 이런 현상이 생긴지는… 작업 과정중 화면캡쳐이미지가 ^c 등으로 붙은듯 ^^;;;
      2008-07-18T13:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 1:40 pm
      캐드 초기화면
