솔뷰와 솔드로우로 뷰를 뽑았습니다.
그런데 2D WIREFRAM으로 변환하여 좌표계를 바꾸었는데, 첨부 파일과같은 현상이 일어납니다.
왜 그런지 알수가 없어 도움을 청합니다. 도와주십시요…
캐드 초기화면
ms 에서 이미지를 지우거나 문제가 있는 mview 를 지우고 새로 하거나… 음.. 그렇게 하면 문제 해결은 되겠는데… 왜 이런 현상이 생긴지는… 작업 과정중 화면캡쳐이미지가 ^c 등으로 붙은듯 ^^;;;
왜 그런지는 모르겠지만 Ole 객체(화면 캡쳐된 이미지)가 불러들여와 져 있네요. mview 안에서 이미지를 삭제하면 되네요…. 어떻게 작업을 하신지는 모르겠지만..
