홈/ 질문/Q 25311
등록일: 2008-04-232008-04-23T23:10:26+09:00 2008-04-23T23:10:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sort 질문드립니다. ^^
7400 7000 600 650 4500 4000 이런값의 리스트가 a 라고 할때
(setq b (vl-sort a ‘(lambda (itm1 itm2) (> (itoa itm1) (itoa itm2)))))
이렇게 소트를 시키니
7400 7000 650 600 4500 4000 이렇게 소트가 되더라구요 아마도 맨 앞자리 숫자 기준으로 소트가 된것 같은데
7400 7000 4500 4000 650 600 이렇게 오름 차순으로 어떻게 소트 시키는지 가르쳐 주시면 정말 감사하겠습니다
  • 24 조회
    등록일: 2008-03-052008-03-05T10:36:55+09:00 2008-03-05T10:36:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    sort 질문드립니다.
    (defun GetPolyVtx (EntList)
    (setq VtxList ‘())
    (foreach x EntList
    (if (= (car x) 10)
    (setq VtxList (append VtxList (list (cdr x))))
    VtxList
    );defun
    (defun c:sort ( )
    (setq txtv 3)
    (setq sf (getvar “dimscale”))
    (setq se (* txtv sf))
    (setq sn 1)
    (if (= $real nil)
    (setq $real1 1.0
    $real 1.0)
    (setq $real1 $real)
    (setq xsels (ssget “x” (list (cons 8 “PC-COL-예비”)(cons 0 “LWPOLYLINE,POLYLINE”))))
    (command “area” “o” ent)
    (if xsels
    (progn
    (setq sslen (sslength xsels))
    (setq n 0)
    (repeat sslen
    (setq entapp (append entapp (list (ssname xsels n)))
    n (1+ n)
    );setq
    );repeat
    (setq entapp (vl-sort entapp ‘(lambda (e1 e2) (> (car (assoc 10 (entget e1))) (cadr (assoc 11 (entget e2))))
    (< (car (assoc 10 (entget e1))) (cadr (assoc 11 (entget e2)))))));;X,Y열 정렬
    (foreach x entapp
    (setq $area (rtos (* (getvar “area”) 0.000001 $real) 2 2))
    (setq $_l1 (distance (car (GetPolyVtx (entget x))) (cadr (GetPolyVtx (entget x)))));x열 거리 계산
    (setq $_l2 (distance (cadr (GetPolyVtx (entget x))) (caddr (GetPolyVtx (entget x)))));y열거리계산
    (setq dist (distance (car (GetPolyVtx (entget x))) (caddr (GetPolyVtx (entget x)))));min_x열~max_y열 거리계산
    (setq ana1 (angle (car (GetPolyVtx (entget x))) (caddr (GetPolyVtx (entget x)))));min_x열~max_y열 각도계산
    (setq ana2 (angtos ana1))
    (setq anga (atof ana2))
    (setq anb1 (angle (car (GetPolyVtx (entget x))) (cadr (GetPolyVtx (entget x)))));x열 각도계산
    (setq anb2 (angtos anb1))
    (setq angb (atof anb2))
    (command “line” (car (GetPolyVtx (entget x))) (caddr (GetPolyVtx (entget x)))””);min_x열~max_y열 라인긋기
    (setq pnt (polar (car (GetPolyVtx (entget x))) (dtr anga) (/ dist 2)))
    (command “text” “j” “mc” pnt SE “0” sn )
    (setq sn (+ sn 1))
    );foreach
    );progn
    );if
    강태식님의 소스를 약간 변경시켜서 작업중입니다. ^^
    그런데 객체를 소트시키면 도면에서 보시는데로 Y좌표먼저 X좌표순으로 번호를 주고 싶은데 생각대로 잘 안되네요 두번째 줄을 보시면 아실수 있습니다. 번호가 제대로 들어갈수 있도록 도움 부탁드립니다. ^^
    (setvar “osmode” oldosm)
    );;defun
    • 0 조회
