홈/ 질문/Q 163729
등록일: 2003-10-232003-10-23T11:54:25+09:00 2003-10-23T11:54:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
spaceball 4000과 인벤터의 회전 중심 설정 방법 없을까요?
첨으로 질문 해보네…^^;
혹시 spaceball 4000 쓰시는 분이 계신지 모르겠네요.
spaceball을 사용하며 불편한 부분이 있어 방법이 없을까 하고
질문 올립니다.
spaceball을 이용하여 내부로 비집고 들어가다 보면 어느 임의의 위치를
기준으로 그래픽이 절단 되어 더 들여다 볼수 없는 현상이 있습니다.
이 부분이 인벤터에서 제품을 회전 시킬 때 회전 중심의 위치와 연관이
있는 것으로 보입니다.
이때 회전 명령으로 더 먼곳을 클릭하여 회전 중심을 옮겨주고 하면
이상이 없지만 너무 불편하네요.
spaceball내에도 설정하는 부분이 없는거 같고…
혹시 편하게 쓸수 있는 방법 아시는 분 계신가요…?
  • 11 11 답변
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    11 답변
      2003-10-23T15:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 3:43 pm
      스페이이스볼이라…진규님 정말 부럽습니다. 캐드맨이라도 써봤으면…가격이 어느정도인지요?
      2003-10-23T18:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 6:12 pm
      그래픽 문제나 스페이스 볼 드라이버 문제는 아닐까요… 안써봐서 모름. 헤~~~
      2003-10-24T06:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 6:08 am
      방장님~ 스페이스볼 드디어 구입하셨군요. 근데 저는 없어서리…
      2003-10-24T06:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 6:09 am
      회사 동료의 SpaceBall 4000과 5000으로 제가 테스트해 봤는데, 위의 문제가 전혀 없던에요. 그 친구들도 위의 문제를 본 적이 없다고 하네요.
      2003-10-24T06:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 6:10 am
      이건 보통 마우스에서도 볼 수 있는 현상인데, 인벤터에서 zoom in을 할 때 더 자세하게 그래픽을 나타내기 위해 어떤 단계마다 faceting을 다시 하느라 잠깐 멈추는 것 아시죠? 그 현상을 말씀하시는 건지?
      2003-10-24T06:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 6:11 am
      이건 아마 관계가 없을 것 같지만, SpaceBall 4000 드라이버 창에 Sensitivity and Filters 탭으로 가서 sensitivity 또는 threshold 를 조정해 보세요.
    8. [Deleted User]
      2003-10-24T06:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 6:12 am
      계속 문제를 해결 못할 경우, 인벤터 뉴스그룹에 질문해 보세요. 스페이스볼 사용하는 인벤터 유저들 엄청 많으니까, 금방 답변을 얻을 수 있을 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2003-10-24T08:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 8:51 am
      방장님~ "그래픽이 절단 되어 더 들여다 볼수 없는 현상"이 무슨 말씀이신지???
    10. [Deleted User]
      2003-10-24T10:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 10:08 am
      저도 이해가 쫌 안되는데.. 자세히 설명해주시면.. 테스트해 보겠습니다.. 오늘 현상을 직접봐야겠다..^^
    11. [Deleted User]
      2003-10-27T08:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-27 8:55 am
      아래 함 보세요…이해가 팍 올겁니다요
    12. [Deleted User]
      2003-10-28T12:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-28 12:59 pm
      거참 이상하네…다른 장비에서는 잘되는디…??
