홈/ 질문/Q 94159
등록일: 2012-01-302012-01-30T14:13:37+09:00 2012-01-30T14:13:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
spline 과 line을 한 객체로 그리는 방법 없나요?
캐드 쓴지가 한참 됐는데 spline 과 line으로 그리고  pedit로 join하려고 하니깐 계속 안되네요.
다른 방법 없나요?
  • 67 조회
      2012-01-30T19:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-30 7:06 pm
      척추접어님의 의견에 반박하는 것은 아니지만
      pline 명령은 poly-line을 줄인 명령어로 cad에서 일반적으로 사용되는 직선을 2,3,4,… 점을 찍음으로서
      연결된 직선을 만드는 것입니다.
      spline 명령어는 일반적인 line 명령이나 circle 명령을 서로 pedit명령어를 사용하는 것처럼 묶을수는 없고 spline자체가 하나의 선이라기보다는 spline으로 나타내 보여지는 부분만큼의 점을 이어놓을 것으로 표현되어지는 데요.
      spline 은 따로 묶을 수 없다고 autocad 설명서에도 나와있고,
      굳이 비슷한형태를 만드신다면 circle 명령과 line명령으로 형성된 도형을 spline 으로 그린 형상에 최대한 유사하게 일정부분씩 잘라서 pedit 명령으로 묶는 방법이 그나마 표현할수 있는 방법이라 생각됩니다.
      2012-01-30T15:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-30 3:16 pm
      어느정도의 곡선인지 모르지만 pline 사용해보셨나요??
