spline 옵셋이 안먹히네요
옵셋이 되는 spline과 다른 속성중에 다른점은
옵셋이 되는 spline는 planar가 yes라고 되어있고 옵셋이 안되는
spline은 no라고 되어있다는 점 밖에 모르겠네요
해결 좀 해주세요 ㅠㅠ
해결했어요 감사합니다 ^0^/
음…. 라인이 spline 아니라 pline 이도 상관이 없고, express 가 깔려 있다면 flatten 명령을 이용해보시는 것이 어떨까요?
일단 좌표값이 각각의 vertex 마다 달라서 옵셋이 안되는 것은 맞습니다. 단 3d2d 라는 리습으로는 값을 일치 시켜주는 것엔 한계가 있어서 인것 같습니다.
통일 시켜줘도 도면의 spline은 옵셋이 안되네요 좌표값의 문제가 아닌듯.. front의 spline은 옵셋이 안됩니다. 어찌하오리까.. 후
3d2d 리습을 다운 받으셔서~ 도면의 좌표값을 통일 시켜 주시면 됩니다.
top에 있는 spline는 괜찮은데 front에 spline는 그대로인듯 하네요 ㅠㅠ
3d2d 라는 리습으로 z 값의 좌표를 모두 평행선상으로 만들었습니다.
