홈/ 질문/Q 187248
소시관얍얍
소시관얍얍Lv.0
등록일: 2023-08-302023-08-30T08:46:14+09:00 2023-08-30T08:46:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ssget 활용시 블럭이름,레이어 이름 @(특수문자) 인식 하는방법
안녕하세요. 고캐드에서 많이 배워서 업무할때 잘 활용하고 있습니다.
현재 cad 2023 사용중입니다.
리습을 활용하여 레이어 켜고 끌때나 블럭을 일괄적으로 선택할때 이름에 @가 들어있는 경우에는 선택이 안됩니다.
레이어 이름은 (건축)PIP@150 이며,
(setq oc ( cdr (assoc 2 (entget (ssname ent 0)))))
(setq oa(ssget (list (cons -4 “<AND”)(cons 0 “INSERT”)(cons 2 oc)(cons -4 “AND>”))))
rename 사용하여 블럭에 @ 지우고 하면 이상없었습니다.
도움 부탁드립니다. 감사합니다
  • 210 조회
      penpen07 Lv.24
      2023-08-31T12:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-31 12:33 pm
      @는 와일드카드이기 때문입니다.
      [@] 앞에 [`](숫자1 왼쪽의 특수문자)가 들어가도록 문자열을 편집해야 해요.
      • 소시관얍얍 Lv.0
        2023-09-05T09:58:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-09-05 9:58 am
        방벙르 알려주셔서 감사합니다.
        큰 도움이 됐습니다. 감사합니다~!!
