홈/ 질문/Q 110752
등록일: 2018-12-212018-12-21T10:12:30+09:00 2018-12-21T10:12:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sssetfirst 함수 사용시 선택된상태인데 화면엔 표시가 안됩니다
캐드 2019 사용중입니다
단순한 리습인데
두서없이 선택한뒤 리습명령어를 쓰면 잠기지 않은 객체만 재선택하는 리습입니다
(defun c:ul ( / )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ss (ssget “:L” ‘((0 . “*DIM*,*TEXT,*LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(sssetfirst nil ss)
근데 이전캐드에서는 명령어를 쓰면 필터링되서 잠기지 않은 객체 그립이 화면에 표시되었는데
캐드 2019로 바꾼뒤 사용하니
선택된 상태이긴한데 화면엔 아무것도 선택되지 않은걸로 표시됩니다
그상태에서 move같은 명령어를 치거나 객체를 하나더 선택하면 선택된것처럼
화면에 뜨면서 정상작동은 되는데 바로바로 시각화가 안되니 불편해서 질문글 올립니다
혹시 리습 함수 중에 화면 상태를 최신화(?) redraw같은? 효과를 주는 함수가 있는지 궁금합니다.
※요약 : 캐드 2019로 바꾼뒤에 sssetfirst 함수를 사용하면 선택객체가 화면표시가 안되서
              해결할수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 140 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
