홈/ 질문/Q 25679
등록일: 2001-04-172001-04-17T16:18:16+09:00 2001-04-17T16:18:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ssx에대해
안녕하세요
또뵈어요^^.
다른게 아니라 Q&A다 확인 했는데 몇가지
이해가 안되어서요
1.
SSX가 제나름대로 해석해서 FILTER 기능인가요
그리고 그안에 entity,flag,pick,vecter
이것만 무엇인지 모르겠던데요
저도 캐드책은 몇권있는데 그기에는 그런 내용이 없더라고요
2.
zoom에서 말임니다
0.5는 zoom all을 기준으로 확대축소
0.5x는 현재화면을 기준으로 확대축소
여기까지는 이해가 가는데
0.5xp 종이영역 스케일 조정
이게 이해가 안가내요
출력학때 이걸로 스케일도 맞추던데
참고로 저는 출력 스케일을 맞출때
mvsetup 안에 scale를 사용하거던요
acad14,2000다 사용함니다.
  • 220 조회
    2. 빌린인생
      2001-04-18T10:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-18 10:02 am
      SSX 명령을 적절히 잘 사용하면 업무에 효율성을 많이 높일수가 있지요..
      저도 많이 사용하는 편인데.. 님이 올린것중에서 entity에 대해서만 제가쬐금
      아네여… entity 명령을 사용하시면…
      ex)ssx -> 엔터 -> entity -> (text,lwpolyline,insert…….)
      그 데이터 안의 텍스트나 폴리라인 블록등을 한번에 선택할때 쓰입니다..
      그리고 flag은 fliter와 같은 역활을 하는것같네여…
      그리고 pick는 님이 데이터 안의 객체을 선택하시면 그 선택하신 것과 같은
      속성을 가지고 있는것이 선택됩니다….
      마지막으로 vector는 저도 안사용해봐서 잘 모르것네염..
      조금이나마 도움이 되었으면… 그리고 줌명령에서는 님이 질문한것에 대해선
      저도 그명령을 사용해 보지 않아서 ….^^ 존 하루 되세염…
    3. 김록태
      2001-04-18T21:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-18 9:33 pm
      고맙습니다.
      실무에서 저는 사용해 본적이 없어서…
      처음부터 저는 layer 구분을 다하는 체질이라 접해 본적이…
      사용해보니 되내요..
      그럼..꾸벅. ^^
      2004-02-15T12:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-15 12:05 pm
      express
      2004-03-16T12:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 12:22 pm
      ssx
