홈/ 질문/Q 55732
등록일: 2005-10-042005-10-04T11:06:04+09:00 2005-10-04T11:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
stb 출력에 관한 질문..
한폴더에 도면이 40장이 있습니다..
이것을 자동출력하면..어떤도면은 stb로 출력되고 어떤 도면은 ctb 입니다..
stb 도면을 한꺼번에 ctb로 바꾸는 방법 없나요??
아니면 기존의 stb세팅이 없다면..한꺼번에..다른 stb로 연결 하는 방법은 없습니까??
고수님들 제~~발~~ 답변 부탁드립니다..
  • 68 조회
      2005-10-04T15:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 3:06 pm
      스크립트와 리습으로 구현해야 될것입니다.
      2005-10-04T13:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 1:10 pm
      convertpstyles은 한장한장씨 open하여서 하는걸로 알고 있습니다.. 여러장을 한꺼번에 바꾸는 그런 방법은 없나요??
      2005-10-04T11:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 11:41 am
      ctb/stb 는 도면시작하면서 결정됩니다. 따라서 stb로 출력되는 도면은 의도적이든 실수이든 도면설정이 stb로 만들어진것입니다. ctb로 전환하는 방법은 convertpstyles 라는 명령이 있습니다.
