홈/ 질문/Q 49671
등록일: 2004-11-262004-11-26T16:44:20+09:00 2004-11-26T16:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
stb/ctb 변환방법이 궁금해요
외부에서 받은 도면을 출력하는데 플롯유형 잘 맞추어서 출력하다가
갑자기 어떤도면에서 ctb파일이 뜨질 않네요
죄다 stb파일만 뜨고.. 쩝..
options가서 변경했지만 적용이 안되요.. 이게 아닌가봐요
혹시 ctb파일을 불러올수 있는 방법이나 플롯 유형 전환방법을
알고계시는 고수님들….!!! 답변 부탁드려요.. ^^
  • 6 6 답변
  • 367 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2007-07-19T18:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-19 6:19 pm
      전 파일전환이 되는데여!! ^^
      2004-11-26T17:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:41 pm
      convertpstyles 명령이 안된다니.. 다른 방법이 없죠..
      2004-11-26T17:39:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:39 pm
      역시 그것밖엔 방법이 없는건가요…..ㅜ.ㅡ
      2004-11-26T17:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:21 pm
      ctb/stb는 도면시작하면서 결정이 됩니다. ctb로 새도면을 시작후 stb로 된 도면을 같이 열고.. stb로 된 도면의 객체를 복사해서 ctb로 설정된 도면에 붙여넣기를..
      2004-11-26T17:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:18 pm
      명령창에 치니깐 알수없는 명령이라고 나오는데요
      2004-11-26T17:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 5:06 pm
      convertpstyles 명령으로 stb 파일을 ctb로 변환할수 있습니다.
