홈/ 질문/Q 162599
등록일: 2005-02-122005-02-12T09:43:25+09:00 2005-02-12T09:43:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
step이나 igs파일 불러올때…
원기둥을 이루고 있는 면이 2개로 분리가 됩니다.(빨강색 표시)
이것을 없앨 수 있나요??
->솔리드 편집으로 들어가 하나의 면을 선택, 이동하면 2개로 분리
되어 있던 원기둥 면이 모두 없어지기 하던데.. 희한하네~~~
그리고.. 3개의 부품으로 이뤄져 있는데 처음부터 1개의 부품으
로 불러올수도 있나요??
  • 23 23 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    23 답변
      2005-02-12T09:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 9:54 am
      모델링을 하실때 스케치를 돌출>모깎기를 하시지 않고 회전을 하신거 같은데요
      2005-02-12T10:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 10:02 am
      도구>응용프로그램 옵션>화면표시>활성>모서리표시의 check를 없애면 사라지긴 하는데…
      2005-02-12T10:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 10:21 am
      양수님, 스텝 파일이나 아이제스 파일을 첨부하시면 보겠습니다.
      2005-02-12T10:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 10:28 am
      파일 입니다.. 이 파일뿐만이 아니구..
      외부파일을 불러오면 위와같은 현상이 나타 납니다.
      2005-02-12T10:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 10:30 am
      파일은 답변으로 해서 올렸습니다..
      2005-02-12T10:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 10:31 am
      모서리 표시를 없애면 되긴 되는데.. 제가 요구하는건 그게. 아니라서…. 콩님 답변 감사 합니다. 즐벤~~
    8. [Deleted User]
      2005-02-12T11:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 11:00 am
      그렇구나… 장혁님~~~~!!!!
    9. [Deleted User]
      2005-02-12T11:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 11:09 am
      다음과 같이 늘렸다가 다시 줄이니까 되네요.
    10. [Deleted User]
      2005-02-12T11:09:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 11:09 am
      1. 본체 확장 또는 축소 피쳐 > XY 평면 클릭 > (확장 버튼이 이미 눌러져 있음) > 확인 버튼 누름
    11. [Deleted User]
      2005-02-12T11:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 11:09 am
      2. 본체 확장 또는 축소 피쳐 > XY 평면 클릭 > 축소 버튼 누름 > 확인 버튼 누름
    12. [Deleted User]
      2005-02-12T11:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 11:09 am
      처음부터 1개의 부품으로 불러올 수는 없는 것 같구요… 파생 조립품을 만들면 하나의 부품이 됩니다. 방법은…
    13. [Deleted User]
      2005-02-12T11:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 11:09 am
      새 부품 시작 > 파생 구성요소 시작 > iam 을 선택
    14. [Deleted User]
      2005-02-12T11:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 11:25 am
      역쉬~ 짱!!! 장혁님 최고!!!^^ 나 장혁님 팬클럽 회장할래요…^^ 임명해주세요^^
    15. [Deleted User]
      2005-02-12T12:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 12:15 pm
      그니깐여~~~ 희한하네! 늘렸다 줄이면 되니… 지금도 그렇게 쓰고 있는데 넘 번거로와서. 이넘.. 버그 아닌가여??
    16. [Deleted User]
      2005-02-12T12:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 12:16 pm
      전장혁님의 답변 감사드립니다. 새해 복 만땅~~
    17. [Deleted User]
      2005-02-12T14:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 2:25 pm
      땡큐 완두콩님^^ 양수님도 새해 복 많이 많으세요^^
    18. [Deleted User]
      2005-02-12T14:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 2:25 pm
      근데, 인벤터의 버그는 아닙니다. 아래 글을 보세요.
    19. [Deleted User]
      2005-02-12T14:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 2:26 pm
      양수님, 인벤터의 버그가 아닙니다.
      SAT 파일 자체에서 원기둥에 seam edge 두 개가 있다고 표현하고 있습니다.
      첨부하신 SAT 파일은 솔리드웍스에서 export되어 작성된 ACIS 버젼 13 으로서,
      ACIS 개발 회사인 Spatial사 사이트로부터 다운로드할 수 있는 뷰어에서도
      원기둥에 seam edge 두 개가 나타납니다.
      http://www.spatial.com/downloads/ 로 가서
      HOOPS 3D Part Viewer for ACIS를 다운로드하세요.
      다운로드한 hoopsviewer.exe (12 MB)를 더블클릭해서 설치하고
      실행하면 첨부그림과 같은 뷰어가 뜹니다.
      양수님께서 첨부하신 SAT 파일을 열고, 와이어프레임 모드로 바꾸고
      모델을 약간 회전하면 seam edge 들이 보일 겁니다.
      참고로, 솔리드웍스사와 스페이셜사는 프랑스 회사인 다쏘 (Dassault Systemes)가
      인수한 회사들입니다.
    20. [Deleted User]
      2005-02-12T14:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 2:40 pm
      인벤터에서 단품을열어보니 면이 둘로 나눠져 있길래 저두 그럴꺼라대충생각하구 넘겼는데 역쉬…^^
    21. [Deleted User]
      2005-02-12T17:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 5:08 pm
      감사 합니당~~ 너무도 상세한 답변에… 감동
    22. 또빼로 Lv.10
      2005-02-15T21:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:52 pm
      선이나 호에 시작점과 끝점이 있는 것처럼 원에도 시작점과 끝점이 있습니다.
    23. 또빼로 Lv.10
      2005-02-15T21:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:53 pm
      그러니까, 시작점과 끝점이 동일하다는 거지요.
    24. 또빼로 Lv.10
      2005-02-15T21:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:56 pm
      종이를 말아 원통을 만들면 접합선이 생기죠? 같은 원리로 이해하시면 될 것 같습니다.
