홈/ 질문/Q 155396
등록일: 2010-07-062010-07-06T12:27:14+09:00 2010-07-06T12:27:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
stp파일을 열었는데 일부분이 곡면인지 투명하게나오네요..
더운 여름에 수고들 많으십니다.
외부에서 stp파일을 받았는데 열어보니 일부분이 곡면때문인지 투명하게
표시가 됩니다. 스티치 명령을 이용해서 볼려고 하는데 실력이 딸려서인지
잘 안되네요.. 고수분들의 도움이 필요합니다.
시간이 가능하시면 하는 법도 알려주시면 감사하겠습니다.
항상 행복한 하루가 되시기를 기원합니다.
  • 683 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-07-06T13:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 1:50 pm
      인벤터로 열려니깐 일부가 피처생성 실패하길래…
      걍 솔리드웍스로 열고나서 다시 스텝파일로 저장해서 열어봤음…
      맞나 모르겠네요…
      2010-07-06T14:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 2:28 pm
      인벤터가 설치 되어 있지 않아 올려 주신 파일을 볼수가 없습니다만..
      일단 스텝파일을 인벤터 파일로 저장하시고 나서도 색상이 안 먹힌다면, 단품별로 트리상에서 더블클릭을 하면 또다른 트리가 나오게 됩니다 그상태에서 투명 체크 해제 하시면 됩니다. 그러고 나서 곡면 스티치를 클릭 후 원하는 부품을 클릭 하면 색상이 투명에서 바뀌게 될 것입니다. 인벤터를 한달 안했더니만 가물 가물 하네요.. ^^
      2010-07-06T14:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 2:35 pm
      도움 주셔서 감사합니다.
      인벤터사랑에서 활동하시는 모든분들 복 받으실꺼에요~!
