홈/ 질문/Q 152711
등록일: 2015-10-152015-10-15T14:55:15+09:00 2015-10-15T14:55:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
STP 파일 전환 후 단위변경
인벤터 사용자입니다.
IPT(mm)파일을 STP로 전환하여 금형업체에 보냈습니다.
금형업체에서 수정 후 다시 보내온 파일(STP)을 열어
치수를 확인하는데 단위가 inch로 되어 있습니다.
금형업체에서도 mm로 작업한다고 합니다.
서로 주고 받는 파일에 문제가 있는건지 원인을 찾기가 어렵습니다.
또한 15mm의 사이즈가 금형업체에서 수정후
다시 열어보면 15.24mm 이런식으로 차이가 생깁니다.
위와 같은 현상에 대해서 아시는 분 답변을 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 65 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-10-15T15:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-15 3:02 pm
      STP 파일을 여실때 가져오기라는 옵션창이 뜹니다. (2016버젼)
      옵션창에서 중간부분에 보시면 “Inventor 길이 단위”라는 부분이
      있는데 여기서 “밀리미터”로 설정하셔서 여시면 문제가 해결될
      것입니다.
      항상 건강하시고, 하시는 일 모두 건승하시길 기원합니다.
