홈/ 질문/Q 157990
등록일: 2008-04-302008-04-30T10:12:11+09:00 2008-04-30T10:12:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
stress analysis 아이콘들이 비활성화 돼있어요.
일반 부품을 열어서 응력해석을 하려는데 아이콘들이 모조리 비활성화 되어있습니다. 동영상을 보니 다 활성으로 되어있던데 제가 뭘 잘못 시작한 건가요? 그리고 인벤터는 조립품은 응력해석이 안되나요? 답변 부탁드립니다^^
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-30T10:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 10:25 am
      파일을 올리시거나, 이미지를 주시면 잘 모르지만 검토 가능 할텐데요. ^^;; 오! 응력 저희회사엔 아직 엔시스나 시스? 산다고 했는것 같던데 인벤으로 하니 간단한건 쉽게 되니 ^^;; 쉽게 해결될 것도 같은데요.
      2008-04-30T11:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 11:55 am
      조립품 상태에서는 응력해석이 안되고요, 조립품을 "파생" 구성요소로 ipt 파일로 전환후에 부분적인 구조해석이 가능합니다.
      2008-04-30T11:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 11:56 am
      엔시스 해석은 "부품" 일때만 가능한것으로 알고 있고요, 엔시스 워크벤치를 이용하면 조립이 된상태애서도 구조해석이 가능합니다.
      2008-04-30T11:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 11:57 am
      인벤터 다음버전에서는 조립품상태에서도 응력해석이 가능하다고 들었던 기억이;;;;
    6. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-30T12:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 12:22 pm
      인벤응력 헉 조립품은 안되죠.^^;응력해석 프로그램이 얼마인데 조립품까지 되면 인벤이 한 몇천마원 옵션달고 나올듯 예상돼요
      2008-05-01T13:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-01 1:19 pm
      그런것이 아니라 인벤터가 아예 부품상태에서도 아이콘들이 비활성화 되어있어서 그래요..ㅠㅠ
