홈/ 질문/Q 91105
등록일: 2011-03-232011-03-23T09:50:56+09:00 2011-03-23T09:50:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
stretch 방법
캐드 2009를 깔고 나서 스트레치 안되는 부분이 있어 질문 드립니다.
전에는 스트레치 명령어 ‘s’ 를 입력하고 여려 객체를 선택해서 스트레치 하거나..
객체를 여러개 선택한후 ‘s’ 를 입력해서 스트레치 해도 동일하게 여러개의 객체가 스트레치가 되었었는데..
지금은 명령어를 입력후에 스트레치 하면 동일한결과가 나오지만
객체를 복수 선택후 ”s’를 입력하고 실행시키면, 예를들어 객체를 3개 선택하였으면 마지막 선택한 객체만 실행됩니다.
왜 그런지 알려주세요..
명령어 입력후 실행시키면 문제가 없지만 버릇이 되서 참 불편하네요
  • 62 조회
      2011-03-23T10:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 10:24 am
      CONFIG (도구-옵션) 으로 들어가면, 탭중 선택사항이란 항목이 있습니다.
      그중 명사/동사 선택 사항이 있는데 이 항목을 체크 해주시면,
      객체 구속후 명령 실행 / 객체 구속전 명령 실행 두가지 사항이 다 가능합니다.
      그런데 이 내용이 맞는지 모르겠네요.. ; 보통 다 안된다고 기억하고 있는데 마지막 객체는 된다
      하시니;
      2011-03-23T13:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 1:39 pm
      답변 감사드립니다..
      하지만 그 항목은 이미 체크가 되있는 상태네요..
      체크를 해제하면 객체 선택후에 명령어를 치게되면 다시 객체를 선택해야 하는 그런 옵션이네요..
