홈/ 질문/Q 159498
등록일: 2007-07-032007-07-03T12:15:39+09:00 2007-07-03T12:15:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Style Conflict 문제입니다
지난번에 문의했던 내용인데 답변이 없으셔서 한 번 문의합니다.
Standard.dwg(인벤터dwg)를 회사 양식에 맞춰서 작업 후 새 도면 만들기를 하면 첨부이미지의 에러가 발생하면서 수정 했던 스타일이라든가
도면 조건이 인식되어지지 않고 출동이 생깁니다.
빨리 개선해서 도면 적용 해야하는데 고수님들 도움 좀 부탁드립니다.
더운데 건강 유의하세요
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2007-07-03T13:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 1:20 pm
      템플릿하고 스타일 라이브러리가 서로 달라서 그런거에요 … 템플릿파일 열어서 템플릿파일을 스타일을 스타일 라이브러리에 저장하세요
      2007-07-03T13:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 1:21 pm
      물론 사용하시는 프로젝트 설정에서 스타일 라이브러리를 사용할수있게 설정하셔야 되구요
      2007-07-03T14:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 2:19 pm
      죄송한데 좀만 더 자세히 설명 해주시면 안될까요~~^^ 일단 감사~~~~
      2007-07-03T15:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 3:57 pm
      FAQ 42번글을 보세요. 글제목: 스타일 편집 후, 다시 이전 스타일로 돌아가는데요? 주소는…
      2007-07-03T15:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 3:57 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=136&start=0
      2007-07-03T17:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 5:54 pm
      두분다 고맙습니다..덕분에 해결했습니다. 좋은 하루 되세요~~~
