홈/ 질문/Q 164362
등록일: 2001-08-252001-08-25T10:05:00+09:00 2001-08-25T10:05:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
substract 기능?
어제 뭘 만들다가 substract 기능이 없음을 알고 얼마나 놀랬는지..
일단 모양을 만든다음에
그걸 cast 할수 있는 몰드를 만들기 위해서
좀더 큰 박스랑 substract 할려구 했더니
그 기능이 없네요.
무슨 말인지 아시겠죠?
원하는 모양대로 속이 빈 박스를 만들려구요.
근데 substract 가 없으니,
박스를 extrude 하면서 cut 시키니 이상하게 나오더라구요.
inventor의 한계인가?
한계가 여러가지로 느껴지네요..
  • 5 5 답변
  • 298 조회
    5 답변
    2. 해피맨
      2001-08-28T09:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 9:35 am
      다행입니다^^
      ——————— [원본 메세지] ———————
      성공했습니다.
      아주 친절하게 설명해주시니
      되네요.
      감사합니다.
      글로 설명할랑게 넘 어렵당~~~
      음 순서대로 예를 들어서…
      1. 조립품을 만듭니다.
      – 상금형 사각형
      – 하금형 사각형
      – 상금형과 하금형 사이에 형상 모형 위치
      – 당근 형상은 겹쳐지겠죠…
      2. 새 부품 작성
      – 파생부품 선택
      – 파일 선택에서 위에 만든 조립품 선택
      – 창이 하나 뜹니다. 앞에 동그라미를 클릭하면 / + – 로 바뀝니다.
      – 여기서 위에 형상에 해당하는 부품의 동그라미를 클릭하여 -로
      되게 합니다…
      – 확인하면 가운데 구멍이 뻥~~~
      3. 수정
      – 수정시는 처음에 만든 조립품의 조립 상태를 바꾸면 반영이됩니다
      링크되있으니까…
      – 파생 부품을 독립시키고자 하면 히스토리 창에서 RMB(Right Mouse Botton) 후 링크 분리 하면 됩니다.
      4. 참고
      – 만일 상금형과 하금형을 따로 만들고 싶다면 파생부품 생성시
      원형 모델과 상금형을 같이 -로 하면 하금형이 만들어지고
      하금형과 원형을 같이 -로 하면 상금형이 만들어 집니다.
      5. 마지막
      도움이 됐어요?????~~~후
      전 영문판이라서…
      아마 derived part 말씀하시는 거 맞죠?
      하하.. 감사합니다.
      근데..
      잘 안되네요.
      좀 더 자세히 설명해주시면 안될까요?
      왜? 없습니까…있습니다.
      파트 모델링에서 보면 파생 부품이 있습니다.
      뺴내고자 하는 부품의 조합을 조립으로 만들고
      새 부품에서 파생 부품 선택후 이 조립품을 선택해 보세요…
      합집합, 차집합, 교집합 다 됩니다…
      일단 모양을 만든다음에
      그 기능이 없네요.
      무슨 말인지 아시겠죠?
      근데 substract 가 없으니,
      inventor의 한계인가?
      한계가 여러가지로 느껴지네요..
    3. 이정찬
      2001-08-28T09:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 9:28 am
      성공했습니다.
      아주 친절하게 설명해주시니
      되네요.
      감사합니다.
      글로 설명할랑게 넘 어렵당~~~
      음 순서대로 예를 들어서…
      1. 조립품을 만듭니다.
      – 상금형 사각형
      – 하금형 사각형
      – 당근 형상은 겹쳐지겠죠…
      2. 새 부품 작성
      – 파생부품 선택
      되게 합니다…
      – 확인하면 가운데 구멍이 뻥~~~
      3. 수정
      링크되있으니까…
      4. 참고
      5. 마지막
      도움이 됐어요?????~~~후
      전 영문판이라서…
      하하.. 감사합니다.
      근데..
      잘 안되네요.
      왜? 없습니까…있습니다.
      일단 모양을 만든다음에
      그 기능이 없네요.
      무슨 말인지 아시겠죠?
      근데 substract 가 없으니,
      inventor의 한계인가?
      한계가 여러가지로 느껴지네요..
    4. 해피맨
      2001-08-27T14:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 2:52 pm
      글로 설명할랑게 넘 어렵당~~~
      음 순서대로 예를 들어서…
      1. 조립품을 만듭니다.
      – 상금형 사각형
      – 하금형 사각형
      – 당근 형상은 겹쳐지겠죠…
      2. 새 부품 작성
      – 파생부품 선택
      되게 합니다…
      – 확인하면 가운데 구멍이 뻥~~~
      3. 수정
      링크되있으니까…
      4. 참고
      5. 마지막
      도움이 됐어요?????~~~후
      전 영문판이라서…
      하하.. 감사합니다.
      근데..
      잘 안되네요.
      왜? 없습니까…있습니다.
      일단 모양을 만든다음에
      그 기능이 없네요.
      무슨 말인지 아시겠죠?
      근데 substract 가 없으니,
      inventor의 한계인가?
      한계가 여러가지로 느껴지네요..
    5. 이정찬
      2001-08-27T09:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 9:21 am
      전 영문판이라서…
      하하.. 감사합니다.
      근데..
      잘 안되네요.
      왜? 없습니까…있습니다.
      일단 모양을 만든다음에
      그 기능이 없네요.
      무슨 말인지 아시겠죠?
      근데 substract 가 없으니,
      inventor의 한계인가?
      한계가 여러가지로 느껴지네요..
    6. 해피맨
      2001-08-25T21:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-25 9:27 pm
      왜? 없습니까…있습니다.
      일단 모양을 만든다음에
      그 기능이 없네요.
      무슨 말인지 아시겠죠?
      근데 substract 가 없으니,
      inventor의 한계인가?
      한계가 여러가지로 느껴지네요..
