홈/ 질문/Q 43394
등록일: 2004-01-042004-01-04T18:43:19+09:00 2004-01-04T18:43:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
surface처럼 되게
surface처럼 solid로도(ucs좌표계가 있는) 스프링을 만들수
있는 방법이 없는지 마스터 여러분의 조언 부탁합니다.
첨부이미지에서 노란스프링(solid)을–>하얀스프링(surface)처럼 만들고 싶은데
부탁합니다.
  • 25 조회
      2004-01-04T23:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 11:07 pm
      surface 로 해야한다면 위모양대로라면 edgesurf 와 rulesurf 를 조합하면 되겠습니다만..(ucs도 당연히 포함.) 다른 방법도 나올수가 있습니다. 사용자마다 자신만의 know-how 가 있으니까요
      2004-01-04T23:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 11:00 pm
      잘못된 답변이네요. region 과 extrude 도 solid 관련명령입니다. 이 명령을 이용하지 않고 스프링을 만드는 방법을 물어본것이기때문입니다.
      2004-01-04T21:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-04 9:30 pm
      되지요 왜 안되겠습니까 region과 extrude를 생각해보세요 더는 말씀 드리지 안겠습니다 한번 해보세요 ^^
