홈/ 질문/Q 58132
등록일: 2006-02-162006-02-16T14:08:11+09:00 2006-02-16T14:08:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(*.sv$) 의 저장기간이 정해져 있는건가요?
*.sv$ 가 저장기간이 정해져 있는것 같아서 ….
혹…정해져 있다면 어디서 수정할수 있는건지요?
혹시 아시는 고수님 계신지요?
  • 27 조회
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2006-02-16T15:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 3:21 pm
      savetime 10 -> 기본 10분으로 셋팅되어있음
      2006-02-17T09:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 9:20 am
      savetime 시간이 아니구… *.sv$ 로 저장된후 *.sv$의 저장기간을 알고 싶어요
      2006-02-17T09:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 9:30 am
      *.sv$의 저장기간은 없습니다… 본인이 지우지 않는이상 컴퓨터에 그대로 남아있습니다..
      2006-02-17T10:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 10:42 am
      sv$는 도면이 정상적으로 dwg로 저장되면 삭제됩니다. sv$가 시스템에 있다는것은 cad혹은 컴퓨터가 다운,비정상종료되었다는것입니다. 즉 sv$가 있다는것은 안좋은 현상입니다.
