홈/ 질문/Q 97401
고캐드방장
고캐드방장Lv.0
등록일: 2013-02-202013-02-20T20:44:00+09:00 2013-02-20T20:44:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SW 불법복제 단속 강화한다
소프트웨어 불법복제 단속 강화한다     <— 클릭
– 서울 경제 신문 2013-2-19 기사
오는 2월25일부터 연말까지 전국적으로 불법복제 단속이 강화된다고 합니다.
아래 주요 툴들을 체크하여 정품화 하세요.
Window 8
MS-Office
Photoshop
AutoCAD 등
경제적 부담이 되면, 대안 소프트웨어도 있습니다.
– 한글워드
– 한컴오피스
– V3
– 알집
– Easy Photo (Photoshop 대응)
– CADian        (AutoCAD 대응)
  • 14 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2013-03-10T23:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-10 11:24 pm
      외국산 캐드 정품을 구입하는데 있어서 다소 어려움을 겪는 경우에는 AutoCAD의 대안 캐드인 캐디안 이 있습니다.
      1. 일반 버전 : CADian Pro(90만원) / 저가형 CADian Classic(55만원)
      2. 네트웍 버전 : 위 제품에 네트웍 사용권 추가. 최소 5 seat 이상 부터 적용
                              CADian Pro(110만원/seat) / 저가형 CADian Classic(75만원/seat)
      3. 보상 구입 : 외국산 캐드를 보유 중인 경우, 이를 반납하면 보상
           . 자세한 단가표는 http://www.cadian.com/product/mail_auto.asp 를 참조
      4. 응용 프로그램 :
          . 건축, 건축설비, 토목/구조, MAP, 기계, 금형, CAM, 전개도, 커팅플랜, Nesting,
            플랜트(배관, ISO, P&ID, Structure),  전기, 가구/인테리어/조감도, 3D 모델러  등
      5. 도면 뷰어 : 설계가 아닌 도면을 확인하고 출력만 하는 경우,
          . CADian 2D Viewer : dwg, dxf 뷰잉, 거리/면적 계산, 출력 등
          . CADian 3D Viewer : 3차원 dwg, dwf, 3ds, iges, 3dm 파일들을 뷰잉
      * AutoCAD, dwg, dxf 는 Autodesk, Inc.의 등록상표 입니다.
    3. 고캐드방장 Lv.0
      2013-03-26T22:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 10:05 pm
      요즘 불법복제 단속이 심하다 하네요
      벤처건물 1층에 있는 업체 안내판을 찍어서 전단지 발송, 내용증명 발송, 영업사원 방문 및 압박 등이 이뤄지고 있다는군요.
      마이크로소프트, 어도비, 오토데스크 등 외국 개발사를 비롯하여 한양정보 등 국내외 서체 저작사 들이 상당한 수준으로 기업체들을 압박하는 것으로 보입니다.
      정품 판매의 강도가 날이 갈수록 심화되면서 이제 우리나라도 본의아니게 정품 보급율이 높은 나라에 속하지 않을까 싶고요,  예전에는 정품 소프트웨어 구입하면 바보 취급 받은 적도 있었지만. 이제는 불법복제본 사용하면 큰 피해를 입게 되게 됨은 물론 어리석은 사람 취급받을 분위기가 된 같습니다.
      정품 단속을 강도 높게 하면, 85%는 외국 소프트웨어 기업들의 손아귀에 들어가므로 결국은 외국 개발사들을 살 찌우는 측면이 있기는 합니다만 그렇다고 불법복제한 SW 를 사용하는 것은 시정되어야 할 것이라고 생각합니다.
