홈/ 질문/Q 154433
등록일: 2011-07-222011-07-22T15:36:40+09:00 2011-07-22T15:36:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
TAP 관련 질문요!!
 저번에 올렸던 질문   ‘인벤터초고수’ , ‘무구이’ , ‘noot5’ 님께서 답변해 주셔서
잘 알게 되었습니다^^    인벤터 초보인지라 설계는 못하고 도면에 있는걸 3D로
바꾸는 것만 하는데 이것도 힘들어서 버벅대네요ㅋ 그래도 거의다 끝마쳐 가는데…
 학원에서 배우길  TAP을 표시할 때, 스레드로 그냥 표시하거나 코일로해서
모양만 나타내는 거라 배웠습니다. 그런데 이대로 거래처에 보내서 실제 만들려고할 때,
M4라고 홀을 뚫고 스레드로 표시해둔 곳이 거래처에서 바로 알아보고 “여기는 M4구나”
 라고 알고 처리를 해주나요?
 저희 사장님께선  솔리드웍스를 사용하시는데, 솔리드웍스에서는 점만 찍어놓고 M4규격대로
TAP을 내기때문에 거래처에 보냈을 경우에 추가적인 인력이 필요없다 하셨거든요.
 인벤터로 스레드나 코일등으로 했을경우 M4표시를 거래처에서 해야하기 때문에 추가 인력이
필요하게 되는지…  궁금합니다.
솔리드웍스처럼 인벤터도 가능한건가요? 아니면 스레드나 코일등으로 해도 큰 상관이 없는건가요?
  • 42 조회
      2011-07-27T16:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-27 4:05 pm
      답변 감사합니다^^
      2011-07-25T14:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-25 2:44 pm
      정확한 답변이에요 ㅋ 구멍을 이용하세요 홀~~!!
      2011-07-22T19:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-22 7:04 pm
      말씀하시는 것이 요것인가요???
       뭐 도면 상에선 대충했지만 M6x1 탭을 6mm 내는 것으로 표현되어 있습니다.
      모델링으로는 요렇게 작업했구요.
      2011-07-22T17:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-22 5:39 pm
      에.. 답변이 댈란가 몰겠네요..
      그 스레드로 그리고 .. 에.. 3D를 나중에 2D로 변환하여 보내지않나요??
      2D 변환 Standard.idw 파일로 변환시에 구멍,스레드 등 각종 사용한것들 도면에 표기됩니다.
      iso 규격 설정하고 3각법 등 설정하면 나와용.. 만약 이렇게 하시는거면
      Tap을 스레드로 하실때에 깊이 피치등 정확히 기제하면 도면에 그대로 표기됩니다^^!!
      이상.. 허접한..답변..
