홈/ 질문/Q 111892
등록일: 2019-10-282019-10-28T17:56:28+09:00 2019-10-28T17:56:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TARGET? Dview? 리습 관련해서 질문드립니다..
안녕하세요..
플롯 프로그램을 사용중에, target변수관련 해서 좌표값? 을 보다가 궁금한점이 생겨서 질문드립니다.
대부분 플롯시 잘 나오는데.. 어느 도면은 안나오는게(백지상태) 있더라구요..
그래서 찾아본결과, 캐드내에 있는 변수중 target에 관련된.. 내용이었는데요..
(찾아봐도 정확히는 모르겠습니다..ㅠ.ㅠ 현재 기준으로 잡혀있는 좌표?정도로 생각하고있습니다.)
역시 안나오는 도면들보니 target 입력시 x,y,z좌표가 0,0,0이 아닌 천차만별로 입력되어 있었습니다.
그래서 dview를 이용해서 좌표값을 0,0,0으로 입력하는법까진 찾았는데, 매번하려니 불편해서 리습을 사용해 만들어보려 하는데요..
간단히 생각하기로는
(command “dview” “” “PO” “0,0,0” “0,0,1” “”)
과같은 형태로 만들면 될줄알았는데.. 적용해보니 카메라점 지정 부분에서
“카메라와 표적이 일치하지 않을수도 있음”
이라고 하면서 적용이 되질 않습니다 ㅠㅠ
다시 좌표를 입력하는란이 나오는데, 거기서 0,0,1을 입력하면 되긴하는데.. 그러면 뭔가 많이 부족한 리습이 되는것같아서요..
비슷한글을 찾아보니 https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2694240
의 글을 찾았는데요..
수야12님 답변을 보면 trans 명령을 사용하면 된다고 하셨는데, 전혀 감이 오질 않습니다.
혹시 해당하는 리습을 가지고 계시거나, 간단하게 짤수있으면 댓글로 부탁드려봐도 될까요?ㅠㅠ
추가적으로 질문을 하나 더 드리면, 캐드의 명령내역이 나오는 회색의 문자윈도우 창(F2누르면 나오는..)이 있는데, 혹시 예~전 도스명령어의 cls 명령어처럼 화면을 깨끗하게 지워주는? 명령어도 혹시 있는지 알수 있을까요?
아시는분들의 답변 부탁드립니다..ㅠ.ㅠ 감사합니다.
  • 58 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
