홈/ 질문/Q 162052
등록일: 2005-08-052005-08-05T17:28:12+09:00 2005-08-05T17:28:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Task Scheduler로 Publish하면 폰트가…??
인벤터10의 Task Scheduler
정말 유용한 툴인거 같습니다.
그런데 DWF Publish 기능에 문제가 있는 있는거 아닌지요?
그냥 인벤터에서 열어서 Publish하면 폰트 크기 그대로 다 나오는데
Task Scheduler로 Publish하면 폰트 다 작아지는군요.
왜 그런가요? 해결방법 없나요?
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2006-09-26T22:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 10:39 pm
      task
      2005-08-08T16:55:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 4:55 pm
      장혁님이 알려주신 애드인과 Task 스케쥴러의 업데이트 기능을 동시에 활용하니 해결되었습니다. 감사합니다.
      2005-08-06T00:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-06 12:54 am
      Sean Dotson의 AutoSave DWF 와 같은 add-in 을 사용해 보세요. http://www.mcadforums.com/forums/viewtopic.php?t=2076
      2005-08-06T00:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-06 12:53 am
      고쳐질 때가지 그냥 인벤터에서 Publish 하거나
      2005-08-06T00:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-06 12:52 am
      이 이슈는 666823 로 이미 로그되었습니다.
