홈/ 질문/Q 18843
등록일: 2008-10-272008-10-27T15:55:34+09:00 2008-10-27T15:55:34+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
TEMPLATE 관련질문입니다..(급)
Architectural 상에서의 건축도면을 mep 에서 열때 템플릿은 상관없이 열어도 되는건가여?
제가 소방쪽에서 일을하여
처음에  파일을 열떄 Mechanical-Default_Metric 사용하여 도면을 링크를걸었는데 도면상에 있는 모든
층이 표현이않되었습니다 ,,그래서 이것저것 모든 Metric 파일을 사용하여 열었지만 mep상에서는 모든
층이 표현이 않되고있습니다,,, 단순히 저희 실수인건지 아닌건지 너무 답답합니다,,2일안에 헤드랑
배관이랑 다 그려야하는데 답답합니다, ㅋ
  • 31 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    2. 고모부 Lv.0
      2008-10-27T16:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 4:06 pm
      파일 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 설명해드리는 범주가 다릅니다.
      한파일에서 관리를 하는 것인지, 아니면 소방쪽 관련해서만 링크를 사용하는 것인지…
      방식이 여러가지라서 꼭 집어서 말씀드리기가 어렵습니다.
      일단은 작업된 파일을 집어서 M.E.P아이콘위에다가 얹어주세요..
      그리고 나서 파일을 관리하실것인지 따로 다른이름으로 저장을 해서 관리할 것인지 판단하시면 되구요..
      제가 추천하는 방식은 링크방식입니다.
      링크방식도 컨트롤이 가능합니다.
      2008-10-27T16:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 4:27 pm
      답변 감사합니다!!!!
      2008-10-27T21:19:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-27 9:19 pm
      질문의 요지는…
      Revit Architecture에서 작업된 데이터를 이용하여, 소방설계 작업을 계속하고 싶다. <- 요것이 맞나요?
      맞다면,
      Revit Architecture의 rvt 파일을 Revit MEP에서 Link 를 한 후에 “복사/모니터링” 명령을 이용하여 Revit Architecture에서 작업된 데이터 가운데 소방 설계에 필요한 요소만 선택합니다. 그러면 “복사/모니터링” 한 요소가 MEP의 RVT에 저장됩니다.
      이후에 소방설계 작업을 하시면됩니다.
      따라서 MEP에서의 템플릿 파일은 별 의미가 없습니다.
      이 내용은 3D 모델러 님께서 말씀하신 내용 가운데 건축 부문과 소방설계부문을 나누어 파일을 만드는 방법니다.
