홈/ 질문/Q 161001
등록일: 2006-05-252006-05-25T12:37:29+09:00 2006-05-25T12:37:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Template 교체가 가능한가요??
Template 파일을 수정하였을때 이미 생성시킨 파일들에 대해서는
어떻한 방식으로 업데이트를 하나요?
part 파일과 도면파일 둘다 같은 질문입니다.
또,이름이 다른 Template 파일로 교체가 가능한가요?
이미 생선시킨 파일의 버전은 같습니다.(rev 10)
고수님들의 고견을 부탁드립니다.
Template 교체가 안돼서 다시 작업을 해야한다면 대량 난감입니다.
  • 295 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2006-05-25T13:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-25 1:11 pm
      idw 템플릿 교체는 다음과 같은 방법으로 가능한데, ipt 템플릿 교체는 잘 모르겠네요.
      도면 자원 전송 마법사 (Drawing Resource Transfer Wizard)를 사용하세요.
      접근 방법: 시작 버튼 > 프로그램 > Autodesk > Autodesk Inventor 10 (또는 그 이상의 버전) > 도구 (Tools) > 도면 자원 전송 마법사 (Drawing Resource Transfer Wizard)를 클릭합니다.
      이 마법사는 제목 블록 (title block), 경계 (borders) 및 스케치된 기호 (sketched symbols) 등의 도면 자원 (drawing resource) 을 원본 도면 (source drawing) 에서 여러 개의 대상 도면들 (target drawings) 로 복사하는 도구입니다.
      Happy Inventoring…..^^
