홈/ 질문/Q 27009
등록일: 2001-11-092001-11-09T10:09:32+09:00 2001-11-09T10:09:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text와 insert에 관한 질문
어제 text와 insert에 대해 글을 올렸는데..
답변대로 해보니까 잘 안돼서여..
제가 원하는 답변이아니라서..(R14 영어판)
1.text로 글씨를 쓰고난후 수정을 하려고합니다..근데 ddedit로 하면
글씨만수정되구 크기를 크게,작게가 안되게 되던데 text사용후 크기를
줄일수있는 방법과
2.복사를 하려는데 ddinsert를 치면 대화상자가뜨죠 그러면 블록,파일이
있는데 파일에서 복사를하고자하는파일을 열어서 폭파시킨후(exp..)
OK하구 다른캐드에가서 어찌해야하나여..
그냥 쉽게 복사-붙여넣기방법은 없나여..워드처럼 ctrl+c,ctrl+v처럼
  • 40 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-09T17:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 5:52 pm
      줄일수있는 방법과
      그냥 scale명령쓰는게 젤루 편하구요…
      레이어까지 바꾸시려면 ddchprop명령 써보세요..참 좋은기능..
      복사하는건 2000은 창이 여러개 떠서 좋은데 14는 한개밖에 안떠서리..
      컴 사양이 좋으면 cad두개 실행시키구
      마우스로 필요한거 찍으면 파랗게 변하는거 있죠..
      그상태에서ctrl-c하시구요..
      다른 캐드창으로 가서 ctrl-v하면 되긴 되요..
      별루 추천할만한 기능이 아니라서..(아!복사는 한글이나 엑셀루도 되용)
      도움이 됬나 모르겠네요…그럼이만………
    3. 이상경
      2001-11-09T11:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 11:16 am
      <1번 은?>
      ddedit 하시면 대화상자가 뜨죠..
      거기서 하실 수 있는것은 크기,위치,글꼴 등등입니다.
      지금 수정하시려구 하시는거면
      수정하고자 하는 부분을 마우스로 드래그하시면 하얗게 변하거든요..
      그 상태에서 크기를 조정해보세요…
      그럼 해결 될 거에요..
      참…이것은 mtext로 했을 경우 입니다.
      그냥 text로 글씨 쓰셨다면 음…위에분 말씀처럼 하시면 되어요..
      전 mtext로만 글씨 쓰거든요…
      <2번 은?>
      파일을 복사하시려면
      복사해서 붙이실 화일에서 insert를 하세요..
      (복사하고자 하는 화일이 아님)
      그리고 control+c도 사용 가능합니다.
      물론 딴데가서 control+v 하시면 붙일 수 있구요…
      insert와 이것과의 차이는 글쎄요…
      아마 쓸모없는 레이어를 없애주는 차이일 거에요..
      insert하면 쓸모없는 레이어라 하더라도 같이 복사가 되구요..
      control+c 하시면 쓸모없는 레이어는 삭제되어 복사가 됩니다.
      control+c 는 주로 삭제가 되지 않는 레이어를 없앨때 사용하구요(저같은경우는)
      purge했는데도 없어지지 않는 레이어가 있을 경우…
      change로 모든 선,text,등을 0번 레이어루 바꾸시고
      control+c 해서 새도면에다가 control+v 하면 쓸모없는 레이어가
      없어집니다….안없어지면 c, v를 몇번 하면 없어지구요..
      에구 주절대버렸넹..
      그럼..이만.
    4. 마블가이
      2001-11-09T11:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 11:12 am
      우선 글씨크기는 첨에 조절을 해서 쓰면 제일 조은 데 그게 아니라면
      change명령에서 w를 치면 글씨폭을 변환시키고요, h를 치면 글씨높이를
      조절합니다. 그게 귀찬으면 scale에서 기준점 잡고난후에 r치고서 원하는
      글씨크기를 입력하면 됩니다. 단 기존의 글씨크기를 알아야 합니다.
      글구 복사하는건 ddinsert가 편할텐데요. 딴방법도 있겠지만
      그게 시르시면 ctrl+c 해도 됩니다.
      그럼 수고하세여~
