질문이 조금 애매모호한데요.
일련의 text가 있습니다(예/X311,X312,X313,X314,~~,X31F)
이런식으로 되어있는데요. 이걸 수정할려면 하니씩 일일이 클릭해서 수정해야
하는걸로 알고 있는데 한번에 수정영역으로 DRAG해놓고 글을 수정하면 자동으로
하나씩 넘어가서 Y311,Y312,Y313,~~,Y31F로 고칠수는 없나요?
물론 텍스트는 치는거구요..이런것까지 자동으로 늘어나면 좋겠지만 그건
안되는게 확실하니까요? 질문이 이해가 되실련지..
좀 도와주세요..한두개면 그냥하겠는데 천개가 넘다보니 어떻게 할수가 없네요
도와주세요^^*, 고수님들…
[text일괄수정]일련의 문자를 한번에 지정해서 쭈~~욱 수정할수는 없는지요?
chtext명령을 사용하면 가능 합니다.
안녕하세요 혁명주동자고참님…^^……chtext 또는 find 명령어도 함 사용해보세요…^^
Spell 명령도 이용해보시길….
앗…..14엔 없는기능이당…..ㅡㅜ
군데..제가 2000i 쓰는데여.. 없다구 나온던뎅..그런 기능 없다면서.. 왜 그럴까여?? chtext <–이거 없데여..함 연습해볼려구 했더니 없다구 해여
감각이님도 안녕하시죠? ㅎㅎ 찐~~님! 자료실에 리습파일을 찾아 사용해보시죠?
그런리습프로그램 올립니다.
support폴더내에 복사하시고 등록시켜서 사용해보세요.
문자를 바꾸실 순서대로 문자를 클릭하신후 수정하시면 됩니다.
윈도우나 크로스로 지정하시면 순서가 뒤죽박죽 됩니다.
오토리습 cmt.lsp라는 파일을 사용해보세요
