홈/ 질문/Q 44102
등록일: 2004-02-132004-02-13T10:37:13+09:00 2004-02-13T10:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT입력
저희 사무실은 일본과 일을 하기때문에 일어를 쓰는데요 캐드도면에 일어를 입력하기가 힘들거든요.쉽게 쓰는 방법이 있는지. 그리고 한자도 간혹 깨지는 부분이 있는데 어떻게 해야합니까? 한자쓸때는 폰트를 바탕으로 쓰고 있습니다. 고수님들의 지도를 바랍니다.
  • 31 조회
      2004-02-13T11:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 11:04 am
      일본에서 사용하는 한자는.. 중국한자와 다른 걸로 알고 있습니다. 해서 깨지는 걸로 알고있음. 우선… 공용 폰트를 지정하셔서 사용하시는 것이 좋겠지요… 쉽게 쓰는 방법은 모르겠습니다. 일본어 자판이라도..
