홈/ 질문/Q 27867
등록일: 2002-01-102002-01-10T13:45:15+09:00 2002-01-10T13:45:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text찾는 lisp
제가 아직 lisp 초보라서여.
쉽게 될것 같은데, 잘 안되는군요..
제가 원하는 text를 입력하면
그 text가 있는 부분의 위치를
갈켜주는..
예를 들어서 원을 그려 준다든지..
lisp좀 부탁드립니다.
  • 52 조회
    2. 빌린인생
      2002-01-10T14:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 2:35 pm
      자료실 캐드유틸에 가시면 검색에서 글쓴이 “빌린인생” 찾아보시면
      예전에 올렸던 “find.lsp”있음다..
      블록과 레이어 그리고 텍스트로 찾을수 있는 프로그램입니다…한번 사용해 보시길..^^
    3. nada
      2002-01-10T18:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 6:21 pm
      음.. 급해서 눈 빠지는 줄 알고 작업하고
      난후 지금 확인해 봅니다.
      근데..
      봐로 제가 찾던…
      ucs를 돌리면 안되더라고요.
      암튼 고맙습니다.
    4. 빌린인생
      2002-01-10T18:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-10 6:32 pm
      도움이 되셨다면….^^
      참고로 저 빌린인생은 2차원도면만 취급한답니다…^^
      ucs 쓸일 전혀없음다…그래서,,,^^ 쩝..조은 저녁되시길..
