홈/ 질문/Q 80575
등록일: 2009-02-232009-02-23T09:19:47+09:00 2009-02-23T09:19:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT 수정시 더블클릭이 안되요…
지금 2007에서  lscape를 사용중인데요..
lscape를 실행시키기전에는 더블클릭해서 TEXT 수정이 가능했는데..
lscape만 실행시키면.. TEXT 더블클릭이 안되요…
고수님들.. 도와주세요~~~~~~~~~~~~ㅠㅠ
  • 42 조회
      2009-02-23T10:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 10:13 am
      1. 캐드 실행.
      2. 명령어 창에 cui 라고 치세요.
      3.cui 라고 치면 사용자 인터페이스 사용자화가 뜹니다.
      4.인터페이스에 보시면 사용자화가 있고 전송이 있습니다.
      5.전송을 누르시면.왼쪽에는 주cui 파일의 사용자화가 있고 오른쪽에는 새cui 파일의 사용자화가 있습니다.
      6.주 cui 파일의 사용자화에 보시면 마우스 모양으로 (두 번 클릭 동작)이 있는대요 + 누르시면 아무것도 없는게 확인 되실겁니다.
      7.오른쪽에서 새 cui 파일의 사용자화 에서 ▼클릭하시면 열기가 있을겁니다.
      8.열기 누르시면 Support 폴더를 찾아가 셔야하는대 2007캐드는 일단 폴더에 숨겨진 파일 전부 해제시키시구요. 경로가 저 폴더 경우에는(c:C:Documents and Settings이름Application DataAutodesk )여기에 보시면 2007 폴더가 있습니다. 들어가시면 Support 폴더가 있습니다.
      9.열기를 하셔서 Support 폴더에보시면 acad.CUI 파일이 있는대요. 이파일을 열기해주세요.
      10.열기 하시면 오른쪽에 보시면 왼쪽과 같이 두 번 클릭동작이 있는대요 거기에 + 누르면 여러게에 파일이 있는걸 보실수 있을것입니다..거기에 있는 파일을 드래그 하셔서 저장하고 한번 해보세용. 잘되실겁니다.
      11. HAVE A NICE DAY!!!
