홈/ 질문/Q 90388
등록일: 2011-01-142011-01-14T10:27:04+09:00 2011-01-14T10:27:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT 오류 해결방법 문의 드립니다.
CAD  작업 중..
도형안에 TEXT를 많이 넣어서 사용중인데…
문제는 TEXT를 수정할때 선택이 되지 않습니다..
매번 그런건또 아니고 되다가 안되다가 막 그러네요..
CAD를 껏다가 켰다가 될때까지 무한반복.. 이거 해결방법 아시는분 답변좀 부탁드립니다.
아 LISP이 잘못되어서 그런건지.. 예전 2002나 2006쓸때는 이런적 한번도 없었는데..
왜 그런걸까요..
  • 71 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2011-01-14T12:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-14 12:03 pm
      여러가지 원인이 있을 수 있습니다…레이어필터, 주석축척, 유령객체,,,기타 오류 등등…
      http://www.archioffice.co.kr에서 Xpress 다운받아 설치한 후 작업해보세요…도면 오픈 시, 레이어필터, 주석축척, 유령객체..등을 제거해줍니다.
      그리고, recover로 도면 복구하시고..그래도 같은 증상이 나타나면…
      새도면에 붙여넣기 또는 dxfout, dxfin 하시면 대부분 복구 됩니다…^^
      2011-01-20T11:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-20 11:04 am
      다른생각님 감사합니다..
      이거 댔다가 안댔다가 막 그러네요 ㅠㅠ
      아 죽겠네요 ㅋ 작성할때마다 화딱지가 ㅋ
