홈/ 질문/Q 36532
등록일: 2003-03-012003-03-01T12:54:05+09:00 2003-03-01T12:54:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT 문자크기를 바꾸고 싶어요
기존에 작성되어 있는 설계도면에
문자 칫수와 굵기를 전체적으로
변형을 하고 싶은데
잘 몰라서 개별로 클릭해서 크기와 굵기를 변형시키고
있습니다.
  • 26 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2003-03-01T15:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-01 3:26 pm
      ^^* 안녕하세요…..칫수가 않인 글자라면 chtext를 사용해보세요,..아마 r14를 full로 설치하셨다면 보너스툴에 있을겁니다.
      2003-03-01T15:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-01 3:30 pm
      사용해보세요…
      appload로 불러오시구요.
      명령어는 cht입니다…
    4. 굿심돌이
      2003-03-03T13:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 1:11 pm
      정말 감사합니다.
