홈/ 질문/Q 108590
boss653
boss653Lv.0
등록일: 2017-06-302017-06-30T17:38:06+09:00 2017-06-30T17:38:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Text 의 factor 값 조정
첨부된 파일에 글자 하나가 있습니다.
글자 크기를 조정하고 싶은데, 전체 도면중에 첨부된 글씨만
조정이 안됩니다.
글씨 크기나, STYLE 등은 조정이 되는데, 희한하게도
FACTOR 값만 조정이 안되요…
첨부된 파일의 글자 FACTOR 값이 0.6719..로 되어있어서
이게 출력이 되면 보이지를 않습니다.
그래서 “1” 로 조정을 하려는데 값이 적용되지를 않네요…
이유가 멀까요…ㅠ
아…참고로 특이한 현상인데요, 글씨가 스트레치가 된다는겁니다.
약간 다르긴 한데 실제 스트레치 명령으로 늘려지는건 아니고,
일단, 명령어 없는 상태에서 글자를 선택하면 두점이 생깁니다.
그 두점중 아무거나 마우스를 일치시키게끔 갖다대고 늘리면
FACTOR 값이 늘려지는 현상을 볼 수있습니다.
이런 경우는 처음 보네요…
  • 34 조회
    2. 우기로기 Lv.0
      2017-06-30T17:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-30 5:52 pm
      자리 맞추기로 되어 있어 그렇습니다.
    3. boss653 Lv.0
      2017-06-30T17:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-30 5:53 pm
      자리 맞추기?
      그러면 어찌 수정을 해야 하나요?
      2017-06-30T19:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-30 7:11 pm
      JUSTIFYTEXT 명령으로 자리맞추기 수정 후 FACTOR 값을 수정…
    5. boss653 Lv.0
      2017-07-03T08:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-03 8:33 am
      감사합니다.
