도면을 열때마다 그 문자폭이 변합니다.
그 속성값이 변한다기 보다 출력해보면 늘어나 있구 다시 알맞게 줄이면
엄청 줄어 있습니다.
예를들어, FOR FDN. CONC. fc= 240 kg/cm2 를 쓸때
2(제곱)은 따루 썼거든요…근데 그 2(제곱)
이 멀어졌다 가까워졌다 합니다.
왜 그런거죠?
폰트가 없으신거 아닌가여?? 그래서 대체글꼴로 바뀌는과정에서 글자 폭이 왔다갔다 하는거 같습니다만…
fc= 240 kg/cm2 …. fc= 24 MPa 요즘 은 이렇게 쓰지 않나여….
폰트는 있구여…위에 쓴것처럼 써야해요… 방법이 없는지…
폰트가 있다면..문자 폭이 그렇게 왔다 갔다 했을리가 없을텐데여….ㅡ0ㅡ 폭이 변화가 있다는건..글꼴이 바낀다는소리인데..음…도면을 한번 올려봐주세여.
