홈/ 질문/Q 112574
등록일: 2020-09-232020-09-23T14:25:18+09:00 2020-09-23T14:25:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text-edit Lisp 수정 문의(앞에서 부터 수정됐으면…)
안녕하세요.
단축키 Y를 실행하여 문자를 일괄 변경하는 Lisp을 사용하고 있습니다.
현재 Lisp은 예를 들면 “A1A2A3″라는 문장에서 A를 X로 변경하면 “A1A2X3“로 가장 오른쪽에 있는 문자부터 변경이 됩니다. 제가 원하는 것은 이 Lisp을 사용하여 변경하였을 때 왼쪽부터 순차적으로 변경되는 것 그러니깐 “X1A2A3″로 변경되는 것을 원하거든요… 수정 가능할까요?? ㅠㅠ
(defun C:y (/ sset n index txlist tx newtx newlist tx1)
     (prompt “n Multi TEXTs Change..Pick Texts…<according DIMENSION>..”)
     (setq o_txt (getstring  “n ORIG’L TEXT in-put….”))
     (setq n_txt (getstring  “n NEW    TEXT in-put….”))
     (setq o_qty (strlen o_txt))
     (prompt “nPick TEXTs to change…”)
     (setq sset (ssget ))
     (setq count (sslength sset))
     (setq osu 0)
     (repeat count
       (COND ((OR (= (cdr (assoc 0 (setq txtin (entget (ssname sset OSU))))) “MTEXT”)
                  (= (cdr (assoc 0 (setq txtin (entget (ssname sset OSU))))) “TEXT”)
        (setq newtx (cdr (assoc 1 (setq txtin (entget (ssname sset OSU))))) )
          ;;;(setq txtin (entget (ssname sset osu)))
        (setq txt (cdr (assoc 1 txtin)))
        (setq su 1)
        (setq index 0)
          (setq rm-k “”)
          (setq rm+k “”)
          (setq rmsame nil)
          (setq co (strlen txt))
          (repeat co
               (setq rmk (substr txt su o_qty))
               (setq rm-k (substr txt 1 (- su 1)))
               (setq rm+k (substr txt (+ su o_qty) co))
               (cond ((= o_txt rmk)
                    (setq f_txt (strcat rm-k n_txt rm+k))
                    (setq rmsame 111)
               (setq su (+ su 1))
          (if (= rmsame 111) (entmod (subst (cons 1 f_txt) (assoc 1 txtin) txtin)))
          (setq osu (+ 1 osu))
  • 144 조회
      2020-10-15T15:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-15 3:57 pm
      레드망고님 진심 감사 드립니다.
      2020-09-24T09:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-24 9:16 am
      (defun c:y ()
       (setq OldVarList (list “osmode” “cmdecho” “cmddia” “filedia”))
       (setq OldVarValue (mapcar ‘getvar OldVarList))
       (mapcar ‘setvar OldVarList'(0 0 0 0))
       (setq sel (ssget (list (cons 0 “*text”))))
       (setq k 0)
       (repeat (sslength sel)
        (setq ss (ssname sel k))
        (setq ssn_vl (vlax-ename->vla-object ss))
        (setq txt_string (vlax-get-property ssn_vl ‘TextString))
        (setq ch_str (vl-string-subst n_txt o_txt txt_string))
        (vla-put-TextString ssn_vl ch_str)
        (setq k (+ 1 k))
       (setq *error* oer seterr nil)
       (mapcar ‘setvar OldVarList OldVarValue)
      이렇게 한번 사용해보세요.
