홈/ 질문/Q 63836
등록일: 2006-12-052006-12-05T11:27:00+09:00 2006-12-05T11:27:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT STYLE을 간단히 바꿀수있는방법?
글씨 형식을 한번에 바꿀 수 있는 방법이 있을까요?
한두개라면 하나하나 바꾸겠지만, 수십, 몇백개라면….
“CHANGE”개념이라도 무관합니다.
EX) GHS —> ROMANS
ROMANTIC —> HAN
현제는 “FILTER”로 문자만 분리한다음 변경하고 있습니다.
  • 11 11 답변
  • 40 조회
    11 답변
      2006-12-05T11:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:31 am
      STYLE 들어가셔서 이름과 폰트를 바꿔주면 되는거 아닌가여?? 그럼 끝나지 않나여….
    3. 스노우
      2006-12-05T11:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:50 am
      ㅎㅎㅎ 지당하신답변입니다….ㅋㅋ
      2006-12-05T12:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 12:01 pm
      스노우님 잘지내시져?? ^^ 날씨추운데 감기조심하세여..
      2006-12-05T13:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 1:28 pm
      감사합니다만….. 그렇게하면 기존에 STYLE이 있으면 변경이되지 않는것 아닙니까? 제가 원하는 답법이 아니군요.
      2006-12-05T16:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 4:36 pm
      기존 스타일이 있다는것이 이해가 되질 않습니다.. GHS면 GHS로 글자가 작성이 되어있을텐데… 기존에 무엇이 바뀐다는거져??
      2006-12-05T16:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 4:37 pm
      필터로 문자를 GHS만 걸러 바꾸는것과.. 스타일에서 GHS 글꼴을 다른걸로 바꾸는것은 똑같습니다. 스타일에서 바꾸시면 GHS만 ROMANS로 싹바뀌실텐데…
    8. [Deleted User]
      2006-12-05T17:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:41 pm
      필터에서 "text"을 선택하면 모든 글자가선택되지요…. 그런다음 text style을 바꾸면되지요
    9. [Deleted User]
      2006-12-05T17:46:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:46 pm
      위에서 말씀하신대로 결과는 같습니다. 다만, 저는 여러 text style이 있을시을 지적합니다. 또 "text style"과 "font"의 이름은 다를수 있기때문에…,, "text style"명만 바꾸는 걸로는
    10. [Deleted User]
      2006-12-05T17:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 5:47 pm
      "font"까지 바뀌지 않습니다.
    11. [Deleted User]
      2007-09-21T15:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-21 3:22 pm
      치명적오류
    12. [Deleted User]
      2008-02-19T17:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 5:06 pm
      제일 간단한건.. font는 바뀌지 않구요.. style에서 깨지는 한글을 font name에서 바꿔주면 모두 바뀌던데..change쓰기는 힘들듯..
