홈/ 질문/Q 62453
등록일: 2006-09-292006-09-29T15:44:11+09:00 2006-09-29T15:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text style 변경
여러도면의 한개의 text style 을 다른것으로 바꾸고 싶은데
한꺼번에 작업할수 있는 방법 아시는분 –? ghs -> 울릉도L 로요..
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-09-29T15:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:53 pm
      도면을 열지 않고 변경하려면 별도의 유틸리티(예를 들어 Xpress..)를 붙여야할것입니다./그리고 울릉도계열로 변경하면 나중에 후회합니다.(도면 날립니다.)
      2006-09-29T15:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 3:54 pm
      — 울릉도 아직까지 문제 없던데 — 아닌감요
      2006-09-29T16:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:00 pm
      예고없이 갑자기 날아갑니다. 당장 내일 안열리수도 있고.. 2년뒤 안열릴수도 있고. 지금 이상없다고 문제없는게 아닙니다.튼튼한 컴에서는 에러를 버텨줄수도 있습니다.컴퓨터나 도면이 예고하면서 오작동/에러나진 않습니다.
